Choix & dimenssions HP E46 TOURING
- Motardebase.
- Véhicule : Touringmagueule.
Bonjour à vous!
Voilà je suis un peu embété car je n'ai pas l'accès à ma voiture en semaine, donc il m'est impossible de démonter pour vérifier la taille des différents HP de mon E46 320d Touring.
J'aimerai donc changer les 4 enceintes, je n'y connais pas grand chose, mais j'ai bien compris qu'il y avait des tailles spécifiques.
Un bmiste aurait il les tailles appropriées pour les enceintes de devant et derrière au mieux?
Ensuite QUE CHOISIR? Quels sont les critères à vérifier?
- Véhicule : E91 330XD 2007
- Code VIN : KT87557
Re: Choix & dimenssions HP E46 TOURING
Je n'est pas d'info sur les hp arrières parce je n'est pas touché aux miens.(Il y a un tuto sur le forum pour le démontage). Je te répondrais sur ceux de l'avant.
On doit normalement pouvoir mettre des 13 et des 16cm de diamètre avec les entretoises qui vont bien. (Ce sont des grosses rondelles avec les trous bien positionnés pour la fixation du Hp sur la portière), et surout il faut qu'il ne soit pas trop profond ! (dans les 60 mm max je crois...)
Tu peux trouver des kit éclatés (hp + tweeter) dans ces tailles. Il y a aussi des kits spéciaux qui vont directement en lieu et place pour les séries E46.
Il y en a pour tout les prix et toutes les qualités, mais les Hp d'origine sont vraiment en carton (au sens propre !!) donc qualité nulle. Ce sera difficile de faire pire.
Pour le tweeter, tu devras sans doute bricolé un petit peu. La fixation n'est pas difficile mais pour ma part j'ai du faire une petite pièce d'adaptation.
install-kit-haut-parleurs-tweeters-mb-quart-probleme-t81784.html
Malheureusement pour nos E46, la qualité du rendu n'est pas terrible... Pour les basses tu repasseras !!
J'ai donc rajouter un caisson sous le siège conducteur (Crunch GP800 - http://caraudiovideo.autodeclics.com/in ... w/2840/59/) Il rentre au millimètre sous le siège !
Mais c'est vraiment sans comparaison entre le avant et après l’installation du caisson.
Ensuite ne cherche pas la puissance si tu n'as pas d'ampli et l'auto radio d'origine, privilégie le rendement (exprimé en dB).
Tu peux jeter un oeil sur ce site: http://narbi.free.fr/sono/Choisir.htm
Voilà !
Voilà !
- Motardebase.
Woooooo, déjà je sais même pas ce qu'est un tweeter, de ce que j'en comprends c'est des petites enceintes pour les aigus c'est ça? C'est obligatoire?
Merci pour ton lien je vais étudier tout ça.
Mais j'avoue que n'ayant pas trop le temps, il me serait préférable de prendre un kit de HP qui soit certain de rentrer en lieu et place de l'ancien... Mais je n'arrive pas à trouver. Quelle marque choisir du coup?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
salut
tu trouvera des tuto en section E46, sinon tu peux poser des questions a UTOI, il a changé les siens sur son touring
http://www.forum-bmw.fr/changement-des-haut-parleurs-arrieres-t75571.html
http://www.forum-bmw.fr/remplacement-des-haut-parleurs-portieres-avant-t47042.html
la qualitée de l'autoradio d'origine n'arrange pas les choses non plus
- Motardebase.
Merci pour les liens, par contre là il parle de diam 13 alors que je vois partout du 16.5?!
