[BMW 320d E91] télécommandes ne répondent plus
- Véhicule : BMW E91 320d Touring
depuis qlq jours la voiture ne répond à aucune de mes 2 télécommandes.
J'ai vérifié les fusibles, ils sont en ordre.
Le verrouillage central fonctionne via la clé dans la portière conducteur, pas d'autres anomalies donc à part la commande à distance.
Radio etc fonctionne ok.
Je soupconne l'antenne diversity ou un cable la reliant après avoir lu qu'il s'agit d'un problème assez typique sur les touring.
Une autre idée de test pour en avoir le coeur net ?
MERCI
MERCI
- magnum20
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Re: [BMW 320d E91] télécommandes ne répondent plus
A tu changé les piles des télécommandes ?
Commence par la, c'est le plus simple et le moins cher .
j'aurais bien essayé ça mais je n'ai pas l'accès confort, et donc pas de piles dans mes télécommandes si j'ai bien compris
- Véhicule : Bm 46
mesure la tension au borne du dyversity
