ordinateur de bord sur e46 330d
- Véhicule : e46 330d Touring
bonjour à tous ,
j' ouvre ce topic car je ne sais pas me servir de mon ordinateur de bord , du moins , je sais remettre mon journalier à zéro mais après le bouton nommé BC sur le commodo gauche n' agit sur rien et l' autre en facade du compteur a droite et bien je ne sais pas a quoi il peut servir , a vrai dire je n' ai encore pas appuyé dessus ...
je n' ai la voiture que depuis mercredi ...
quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment naviguer dans ces paramètres ?
je joins une photo pour nommer les 3 boutons par A B et C
merci pour votre aide
- pacorabat
- Véhicule : R1200GS / ex 325ti Pack M
- Code VIN : FV39857
Re: ordinateur de bord sur e46 330d
Salut !
- A : c'est le traditionnel bouton de remise à 0 du compteur kilométrique partiel (quand tu fais le plein par exemple)
- B : appui pour changer la température de degré à Fahrenheit (quand la température est à l'écran) ; ou rotation, un cran à gauche et un cran à droite, pour régler l'heure (quand l'heure est à l'écran)
- C : il sert à changer la fonction affichée à l'écran, dans le désordre : température, heure, conso moyenne, kilométrage pour le caclul de la conso moyenne, estimation du kilométrage restant avant de tomber à sec (un appui long remet à 0 le calcul de conso moyenne)
Si rien ne change avec le C, c'est qu'il y a un souci (certainement le commodo à changer).
je suis trop triste alors car le bouton nommé BC n' agit pas du tout , grrrr
est-ce que ce commodo se démonte ? , peut-on imaginer le réparer si ce n' est qu' un problème de contact ou l' ensemble est serti ?
- stiman79
- Véhicule : 330d touring e46+sub sti+patrol y60
salut , il y a un tuto dans la section e46 ( réparation du bouton "BC" obd sur e46 )
http://www.forum-bmw.fr/reparation-du-bouton-bc-odb-sur-nos-e46-t82217.html
Modifié en dernier par Circus le 11 oct. 2014, 12:33, modifié 1 fois.
Raison : rajout lien
super sympa ! je vais sonder tout ça ! merci
Donc pour clore mon post , ayant essayé de réparer mon commodo mais contact hésitant j' en ai commandé un neuf chez un vendeur Polonais par ebay à 46 euros port compris , reçu en 1 semaine , mis en place , impec tout fonctionne !
merci pour votre aide !
problème : ordinateur de bord sur e46 320d
J'ai un gors problème, pourriez-vous me conseiller, merci par avance !
Je vous explique : à la suite de grosses pluies, l'eau est rentrée dans la voiture ! Tout fonctinne (klaxon, phares, vitres élec....etc...) mais aucun voyant ne s'allume (jauge, compte tours, compteur ....etc...) !
Merci de vos conseils
Gilles (habitant de La Réunion)
- Véhicule : BMW E46 Cabriolet
Salut, tu peux trouver des tuto pour la réparation du bouton BC.
La facon la plus propre est de démonter le comodo ce qui implique de sortir l'airbag et le volant. (Debrancher la batterie avant )
C'est souvent le fil a l'intérieur du comodo qui est coupé qui crée le problème. Attention au remontage du comodo, de bien remettre les pièces en place.
Si tu n'es pas un bon bricoleur, un comodo coûte +/- 80€ chez BMW.
Si ce n'est pas un problème de comodo, c'est peut être que l'option n'est pas activé et le comodo a été installé en 2ème monte. Et la, il faudra faire du codage.
Voici un tuto que j'ai fait, car j'ai ajouté cette fonction sur ma e46:
https://youtu.be/6kKdg0DXZzA
J'espère que ça va aider ;-)
Modifié en dernier par Dcx le 15 avr. 2017, 13:52, modifié 1 fois.
Raison : Retrait balises URL
