M3 E90, ca y est c'est fait :-)
mitch
Membre Professionnel
Véhicule : BMW (F11) 520d Sport Design
Re: M3 E90, ca y est c'est fait :-)
Message par mitch »
*/6 JOYEUX ANNIVERSAIRE THIERRY */6 *11*
RS Car DEsign
Véhicule : X5 E70/Clio RS1 Piste/206 HDI
Message par RS Car DEsign »
hé hé merci merci !!!!!!! :trinque: :trinque: */6
arno 31
Véhicule : 330d sport design pack m 320cv
Message par arno 31 »
un peu a la bourre ... *29*
bon annif */6 */6 *65* *65*
RS Car DEsign
**//5 **//5 **//5 *15*
RS Car DEsign
bien le bonjour,
J'ai mon voyant batterie qui s'allume très régulièrement, Souvent au démarrage cela m'indique niveau batterie très faible et je dois valider l'heure et la date, je pense que c'est du au fait que je m'en sers peu, le hic c'est le prix de la batterie "batterie intelligente". Bon si je dois la changer, je la change mais la dernière fois que j'ai sorti le M c'était le 17/11, je suis aller à Dreux donc 80km, j'arrête l'auto 5mn je la redémarre et boum idem voyant batterie alors qu'elle venait de faire 80km. J'en conclus donc qu'elle ne recharge plus correctement donc HS. Non ?
Dolphy77
Véhicule : Bmw (E90) 320d sport design
Message par Dolphy77 »
si tu as fait 80 bornes et derrière
re voyant 46*
je dirai plus l'alternateur qui charge pas correctement
RS Car DEsign
Dolphy77 a écrit :si tu as fait 80 bornes et derrière
re voyant 46*
:-( j'espère que non, ca doit pas être donnée... je regarde ce soir le type de bat et voit demain pour le tarif car y'a 4 modèles possibles.
Dolphy77
test la charge de l'alternateur en même temps *98/
blackm
Véhicule : Coupé M6
Message par blackm »
Si le message revient quasi tout le temps, la batterie ne doit vraiment plus tenir la charge.
Tu peux tester la tension de la batterie moteur éteint et moteur allumé pour être fixé sur l'alternateur.
Avec une utilisation week-end/vacances un peu comme toi sur ma M5, j'ai changé deux fois la batterie en 6 ans...
-JM-
Véhicule : M3 E46 BVM
Message par -JM- »
blackm a écrit :Si le message revient quasi tout le temps, la batterie ne doit vraiment plus tenir la charge.
+1, teste la batterie moteur coupé. Prends un voltmètre (20€ chez Leroy Merlin), la batterie a besoin d'une petite recharge si le voltage est compris entre 12.6V (batterie chargée) et 12.3V. Une grosse recharge entre 12.3V et 12.00V. Et en dessous de 12V, tu es bon pour la changer.
Tu sauras ainsi quoi faire.
