probleme autoradio erisin et signal gps
- Véhicule : bmw e46 330d pack luxe
bonjour a tous ,malgrer mes recherches de nombreux problème similaire au mien sorte mais je n'arrive pas a trouver la solution!!
je m'explique:
j'ai actuellement un autoradio gps erisin copie chinoise, j'ai fait les installation j’espère correctement, l'autoradio fonctionne correctement mais quand je met le gps en route, je rentre une adresse , il me met le point sur la carte qui reconnait jusque la tout va bien, et quand je met "démarrer comme itinéraire" il me marque " attente du signal GPS" je met OK.
et la rien ne se passe ,carte verte , pas de signal au niveau de la voiture en bas a gauche ,
j'ai beau attendre plusieurs minute mais rien y fait, alors j'ai essayer de mettre le PORT et TRANSFERT sur "DETECTION AUTO" mais cest pareille rien ne change!!!
si quelqu'un peut m'eclairer...
PS: --j'ai deja changer de carte SD en copiant le logiciel
--j'ai recommander de nouveau le logiciel au pret du revendeur en pensant que cetait cela
merci a tous d'avance pour votre aide!!!
@+++ will
je m'explique:
@+++ will
Re: probleme autoradio erisin et signal gps
upppp, personne qui aurait la solution ?
merci
merci
- jeeper
- Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Si tu veux être au courant de tous les problèmes qui sont répertoriés sur les ERISIN, tu vas là http://www.forum-bmw.fr/autoradio-2din-erisin-recapitulatif-tres-bon-produit-t56673-6210.html. (Ne pas se fier au titre du forum qui est trompeur)
Si tu veux voir des autoradios qui fonctionnent sans soucis, c'est là :
http://www.forum-bmw.fr/autoradio-android-bmw-dynavin-klyde-huifei-erisin-fineyea-t80922-50.html
http://www.forum-bmw.fr/autoradio-huifei-kgac-746-t78846-140.html
Thierry
Thierry
- Véhicule : 323cia cab E46
will83 a écrit :bonjour a tous ,malgrer mes recherches de nombreux problème similaire au mien sorte mais je n'arrive pas a trouver la solution!!
je m'explique:
@+++ will
Bonsoir,
ce soucis se passe sur le topic de l'Erisin, on pourra mieux t'aider, car là, je ne sais même pas si tu es sous Android ou autre, mais t'en fais pas, c'est un soucis logiciel, à part si tu as la version WinCE, auquel cas tu aurais pu inverser la TNT et le GPS.
PS : n'écoute pas Jeeper, je pense qu'il est frustré de ne pas avoir d'Erisin
- jeeper
merci les mecs, je vais plutot poster sur le forum erisin, merci de vos reponse quand meme @+++
