soufflerie habitacle ne demarre pas
- Véhicule : BMW (E83) 2l D 150 cv 10/2005
bonjour
la soufflante ne demarre pas sur bmw X3 (e83) j'ai vu le même probleme sur un autre forum sur une X5
possible que ce soit la même cause (regulateur pulseur d'air habitacle) mais je n'arrive pas a le localiser sur le X3
pas situe au même endroit que sur le x5 quelqu un peut il m'aider?
d'autre part quand j'ai controle les fusibles je me suis aperçu que la fiche de description est en allemand si quelqu un possede la fiche en francais et peut m'enfaire un scan je suis preneur car en anglais j aurais pu comprendre mais en allemand je ne comprends rien merci
- Passion.17
- Véhicule : E46 320 d
Re: soufflerie habitacle ne demarre pas
moune33 a écrit :bonjour
Bonjour !
Si c'est ce je pense ,quand tu commande la soufflerie avec plusieurs vitesses ,rien ne se passe étage
de sortie de soufflante en panne , j'ai trouvé un lien qui concerne les E.46 qui je pense sur le X3 E 83
est semblable ,voir lien ci dessous traite de ce problème !
A bientôt @+
![super *98/](./images/smilies/nickel.gif)
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-439-439-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-clim-auto-e46.html
![Image](http://i59.servimg.com/u/f59/18/82/08/92/64_eta10.png)
PB resolu j'ai ouvert le bloc qui contient le filtre a pollen sous le capot moteur en bas du pare brise j'ai retire le fitre et la j ai vu la cage a ecureuil avec une tige je l ai faite tourner un petit point dur ensuite elle a tourne librement depuis ca remarche
merci passion 17
passes de bonnes fetes et A+ sur le forum
- Passion.17
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=quote&f=28&t=84714&p=962433|468|60
Merci à bientôt![super *98/](./images/smilies/nickel.gif)
moune33 a écrit :merci passion 17
Merci à bientôt
