problème de démarrage a froid x3 3.0d
- Véhicule : BMW X3 E83 3.0D pack M
nouveau proprietaire d'un x3 3.0d pack sport M année 2004, je rencontre des problèmes de départ a froid ou apres un arret prolongé. je dois faire une dizaine de tentatives avant que le moteur demarre, si non appret au quart de tour, aucun voyant de problémes eventuel. si vous avez quelques conseils, je suis preneur, je ne connais pas encore le vehicule.
- le-brother
- Véhicule : X4 3.0D 258cv
Re: problème de démarrage a froid x3 3.0d
Les bougies de préchauffage peut être
merci pour ta reponse, je dois faire les clapets d'admissions, je vais faire un contrôl des bougies en meme temps. il faut que je mette le contact plusieurs fois pour qu'elle démarre, je pense aussi a un probléme de pression carburant ?
- Véhicule : BMW X3 2.0d 150 cv
bonjour, ayant le meme souci que toi sur un X3 2.0d 150 cv, je pensai aux bougies de prechauffage. Je sors du garage et les bougies sont nickels, le diag indique comme defaut "defaut pression carburant"
... bon, en gros, je vais qd meme changé le filtre a gasoil (vu que j'ai fait un fond de cuve), et si c'est pas ca, dans le meilleur des cas le boitier de prechauffage, dans le pire un injecteur ou la pompe ... si quelqu'un a eu ce souci ...
![faitchier *63*](./images/smilies/triste).gif)
COULANGE a écrit :merci pour ta reponse, je dois faire les clapets d'admissions, je vais faire un contrôl des bougies en meme temps. il faut que je mette le contact plusieurs fois pour qu'elle démarre, je pense aussi a un probléme de pression carburant ?
Bonsoir, je ne pense pas que ton boitier de préchauffage soit en cause, les moteurs démarre sans préchauffage sans problème sauf par grand froid . Le manque de pression peut venir d'une petite fuite mais plus certainement de la pompe basse pression . Si certain on rencontré ce problème, merci de nous donner des précisions, car les pièces coûte cher.
Bonjour, je viens de faire les clapets d'admission, changement des bougies de préchauffage, 2 hs et le probléme de démarrage persiste. J ai remarquais que le moteur démarré bien avec le plein et le démarrage devient difficile a partir de la moitié du reservoir, si vous avez une info merci.
problème résolu, relais de pompe de gavage cassé, rien a voir avec le plein de carburant, le hasard.
