bruit tableau de bord serie 1
- Véhicule : BMW 118d business
bonjour,
j'ai une série 1 depuis 3 ans et aucun problème particulier a signaler sauf depuis une semaine.
En effet j'ai depuis peu un bruit assez agaçant au niveau de la planche de bord, on dirait sous la planche de bord .... ou alors dans le compartiment moteur mais j'ai tout vérifié et rien ne semble mal "arrimé".
J'ai remarqué que lorsque je roule a vitesse constante le bruit est léger, en revanche en freinant le bruit est beaucoup plus fort, et quand je donne des a-coups de frein, le bruit fait aussi des coups ... quand j’accélère je n'entend rien.
A savoir que l’état de la route n'a pas d'incidence sur ce bruit.
Voilà, si vous avez une petite idée je suis preneur ....
merci beaucoup de votre aide !
- Dcx
- Administrateur du site
Re: bruit tableau de bord serie 1
Difficile ..... Ton bruit est plutôt un craquement, un grincement, quelque chose qui se balade ?
Dit nous en plus
Dit nous en plus
bonjour,
en fait j'ai fait des tests aujourd'hui, et je peux désormais être affirmatif, ce bruit vient de la ventilation. en effet quand je coup complétement la ventilation le bruit disparait.
je pense qu'il s'agit du ventilateur qui couine (peut etre un peu de jeu sur l'axe ?) ou d'un petit déflecteur qui se sauve ...
il faut désormais que je trouve un moyen d’accéder au ventilateur, si vous avez une solution je suis preneur ...
merci
merci
bonjour,
j'ai trouvé un tuto pour démonter le pulseur d'air sur un X3. pensez vous qu'il puisse s'agir du même pulseur ?
J'ai vu dans plusieurs forum que les gens parlent de pulseur d'air derrière la boite a gant. Mon bruit semble venir de la grille d’aération centrale, y a t il un pulseur d'air pour chaque grille ?? ou le pulseur d'air de la boite a gant sert il pour les 3 sorties ?
voici le lien pour le x3 : http://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=8673
- gui118
- Véhicule : 118d confort 3p
Salut j'ai aussi ce souci sur ma 118
Sur la rta j'ai le tuto
le ventilo est derrière la boite a gant
Je vais essayer de poster un scan de la rta
- gui118
voila la page de La RTA
*Extraire dans le sens de la fleche le canal de chauffage droit (3) de l'espace pour les jambes,de la bride de fixation (4) et le decaler sur le coté (fig.40)
déverrouiller et débrancher le connecteur (6)
............légèrement l'attache plastique (7) et
...dans le sens de la flèche
Merci beaucoup !!
j’espère que je vais pouvoir le faire sans trop de problèmes.
ça n'a pas l'air très compliqué .
merci encore !
Antoine
merci encore !
Antoine
- Véhicule : BMW 120D
Bonjour, j'ai commencé à démonter mais je n'arrive pas à retirer la coque de la soufflerie
Est il possible de l'avoir sur un mail perso ?
Cdt
Cdt
- Véhicule : Bmw Serie 1 120d
Sais tu si tu as pu résoudre ce problème ?
J'ai exactement la même chose sur mon 120d. Un bruit assez aigu qui viendrait de derrière la grille aération centrale du tableau de bord.
Ce bruit se produit que lorsque je freine et à condition que la ventilation soit active.
