probleme plafonnier
- david58310
- Véhicule : bmw 330d e46 M
probleme plafonnier
bonjour a tous, j' ai un souci sur mon éclairage de plafonnier avant et arrière de ma 330d
des fois l'éclairage ne fonctionne pas en ouvrant une porte ou en appuyant sur le bouton et des fois ça fonctionne correctement.
ça me le fait assez souvent je prend la voiture ça marche et des fois quand je veux allumer le plafonnier avec le bouton ou en ouvrant la porte il n 'y a plus rien.
je ne pas d où cela peut venir, je rappel que la voiture est équipé d 'un pack leds
je vous remercie de pouvoir m éclairer sur se problème.
cordialement
cordialement
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: probleme plafonnier
Bonsoir,
le soucis se fait qu'avec une seule porte ? Sinon la fonction de déverrouillage sur la clé et le bouton intérieur fonctionne toujours également ?
- david58310
bonjour
Cela ce fait sur toutes les portes mais pas toujours ,le bouton intérieur fonctionne pas tout le temps ,et aussi kan on coupe le contact des fois ca s allume et des fois non.
Des fois tout fonctionne correctement dans la journée et puis hop le soir plus rien ,ou plus Rien en prennant la voiture et après ça fonctionne plus,c est aléatoire
ZKE, tu dois changer les 2 relais, c'est eux qui foutent le bordel, pour être sûre, passe la à la valise, mais je suis sûre à 99% que ça vient d'eux.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... es-hs.html
- david58310
tout d abord je tiens à te remercier pour l'aide que t m apporte
j ai un logiciel pour la voiture avec son cable et sur le ZKE j'ai bien un défaut "interior light:short circuit
si c est bien c est relais, ils se trouvent où pour que j aille leur frotter le dos.
Y a pas de soucis
Par contre c'est quoi ton logiciel de diag ? Tu as un code défaut ? Car là ton défaut veut simplement dire que tu as une coupure sur le circuit de lumière.
Je reste sûre que ça vient de ces relais !
Quand aux relais, ils sont derrière la boite à gants, dans une boite identique à une cassette VHS : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... e-e46.html
Edit : juste pour la précision, les relais du ZKE sont un défaut très récurrent de chez BM, j'y ai moi-même eu le droit, ça faisait pareil que toi, surtout lorsqu'il faisait un peu chaud, jusqu'au jour ou je n'avais absolument plus rien.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
david58310 a écrit :je ne pas d où cela peut venir, je rappel que la voiture est équipé d 'un pack leds
salut
et bien commence par remplacer une ou deux led par des ampoules classique a filament, juste pour écarter un problème de tension dans le circuit
