INJECTEURS
- Véhicule : Bmw (E83) 3.L D sport
INJECTEURS
Bonjours a tous
Je cherche un extracteur d'injecteur
pour mon X3 3LD de 2005
de préférence pas cher du genre de ceux qu'on trouve sur EBay ou Amazone
mais je sais pas lequel prendre
celui-ci est pour Mercos mais il peut peut-être aller ?
http://www.amazon.fr/Bergen-Professionn ... +injecteur
ou celui-là
http://www.amazon.fr/Outils-pi%C3%A8ces ... 86NXS33ZZ8
Bref si quelqu'un a des infos , Je suis preneur
d'avance MERCI
ou celui-là
d'avance MERCI
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Re: INJECTEURS
Salut, pour moi je prend le deuxième.
- sylvercis
- Véhicule : E39 530d
Re: INJECTEURS
Bon le 1er a l'air pas mal puisqu'il permet de mettre fortement en pression l'injecteur, malheureusement il n'est pas adapté a ta voiture.
Le 2ème est bien si l'injecteur est peu ou moyennement grippé.
On peut imaginer une utilisation simultané des 2 systèmes pour extraire un injecteur vraiment grippé.
Mais avant d'acheter un extracteur, as tu essayé d'extraire tes injecteurs simplement en jouant avec les vis des brides d'injecteurs ?
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
- Code VIN : CS43955
Re: INJECTEURS
Si ton injecteur est très grippé ça ne suffira pas, par contre tu peux utiliser ce produit:
http://www.innotec-industrie.be/fr/Webs ... er/16/189/
tu en mets tous les jours pendant 4/5 jours ça marche vraiment bien !
Re: INJECTEURS
Merci pour vos réponses
Je pense que le 1er Model ne peut fonctionner a cause du système de bride
système qui m'a permis de soulever l'injecteur d'environ 1 cm
mais ensuite nada sans extracteur c'est impossible
Je continu a fouiner !!!
