problème centralisé démarrage.
- ludo323
- Véhicule : 330 CI IMOLA PACK M//
Salut à tous
J ai besoin de votre aide.
J ai effectué une réparation si mon 330ci et donc débranché la batterie.
Depuis la voiture ne démarre plus et je ne est plus difficile ouverture fermeture de centralisé ni à la clé ni à la porte.
Je pense que le soucis c'est la clé.
Auriez vous une idée ?
Merci a vous
Merci a vous
- Véhicule : BMW (E46) 330XD pack luxe
Re: problème centralisé démarrage.
La clé était où quand tu as déconnecté/reconnecté ta batterie?
- ludo323
Elle était sur le contact. Elle redémarre déjà mais la clé ne fonctionne toujours pas.
- Véhicule : 323cia cab E46
- ludo323
Maintenant quel démarre, j ai se code défaut voyant moteur allume
P0444 Électrovanne de purge canister - circuit ouvert
- ludo323
J avais déjà essayé avec ton lien sa fonctionne pas.
