[BMW 428i xDrive F32] Problème phare/veilleuse LED
- Véhicule : BMW 428i xDrive M
Bonsoir tout le monde,
Je suis en possession d'une BMW 428i xDrive de septembre 2014, à ce jour j'ai fait 5'000 km.
Depuis ce dernier mois, je rencontre un problème concernant l'éclairage des phares de mon auto (avec option phares LED adaptatifs).
Normalement, après avoir conduit l'auto et après coupure du moteur, les phares avant et arrière restaient allumés en mode veilleuses jusqu'à ce que je ferme à clé l'auto (comme image ci-dessous). Chose que je trouve très plaisant, d'autant plus que mon garage n'est pas éclairé la nuit.
De nuit dans mon garage, moteur coupé.
1er jour que je l'ai, moteur coupé également.
Le problème :
1. Je coupe le moteur --> Les phares sont toujours allumés en mode veilleuse
2. J'ouvre la portière --> Toutes les lumières externes s'éteignent. Chose qui n'était pas ainsi lors de mon acquisition.
D'autant plus que la fonctionnalité "Follow me at home" fonctionne pas toujours, quasiment jamais.
J'ai donc emmené mon auto à la concession et on me dit qu'une telle fonctionnalité pour les phares en mode veilleuse n'est pas possible sur mon auto, que c'est une option.
J'ai beau insisté, ils maintiennent leur position..
Selon vous, d'où peux venir ce problème ? Possible que ce soit un bug dans le système ?
Le problème :
- Véhicule : bmw e60 530d pack excelis
Re: [BMW 428i xDrive F32] Problème phare/veilleuse LED
bosoir, juste une question pour essayé d'avancer, est ce que vous utilisez la même télécommande dans ces deux cas de figure car parfois chaque télécommande active des options différente selon par exemple si c'est tel conducteur ou tel conducteur (couple)
J'ai bien essayé avec les deux clés que j'ai, mais le problème reste le même ..
Je suppose que vous avez déjà regardé mais au cas où, dans le menu réglage on peut regler la lumière intérieur lorsque l'on ouvre les porte par exemple et peut être que l'on peut regler votre problème par l' idrive
Oui j'ai déjà fait un tour dans l'iDrive, même de nombreuses fois, mais rien à faire.
