[Seb91] Bmw E46 328i berline phase 1 de 1998
- seb91
- Véhicule : Bmw (e46) 328i pack luxe de 1998
Re: [Seb91] Bmw E46 328i berline phase 1 de 1998
Oula utoi, pas tout compris. C'est quoi le wds ? Le schéma électrique qu'on trouve sur le TIS ? J'avais bien pensé alimenter direct le ventilo avec une vielle batterie et un branchement de cable.
Bon sinon, ma priorité change encore ! Ce week-end, témoin d'usure des plaquettes ! J'ai regardé, c'est les plaquettes arrière, du coup je serai bien tenter à le faire moi même... Les disques me semble bon, le tuto de darkgyver + le forum a l'air d'avoir suffisament d'informations, du coup je me lancerai bien...
La question: dois-je changer les disques ? J'avoue que si je pouvais me contenter des plaquettes ça me suffirait
Une petite photo pour illustrer ;)
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
salut, pas besoins de les changer non. Il te faudra les changers quand le disque sera creuser et qu'il y aura un petit rebord tous le tour.
Après les photos sont parfois trompeuse, passe ton doigt sur le disque, s'il es "plein et lisse" jusqu'au bord alors c'est bon.
- seb91
Salut peraltas,
Merci pour ton retour, j'ai pensé comme toi, du coup je les change pas. Au pire si ça venait à merder je rechangerai le tout, je vais essayer de récup un pied à coulisse palmer d'ici vendredi.
Sinon j'ai envie de me faire plaisir, et de passer en 17". Je dois changer les pneus et je me dis qu'autant faire une pierre du coup, vu que je veux avoir un jeu de pneu neige.
Du coup, envie de ça
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/797540617.htm
Pour remplacer mes 16" BBS (pourtant c'est elle qui m'ont presque envie d'acheter la voiture, avec le toit ouvrant, et la motorisation, et la couleur... et, attends.) :D
- seb91
Hum, le vendeur m'indique que c'est du 205 50 17 93 V, j'ai regardé dans ma portière, et en 17, je ne semble accepter que du 225 45 17 91 W.
Bizarre, car le vendeur me dit que c'était monté sur une e46, peut-être une phase 2 ?
Bref déçu, ce modèle de jante me plait et niveau prix c'était intéressant.
- davcoach
- Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Non même en phase 2, c'est du 225/45R17 91W
La monte du vendeur ne correspond pas aux E46 malheureusement (ou peut être en monte hiver, il faudrait se renseigner au contrôle technique)
- Peraltas
Moi je vais voir pour remonter mes jantes ce mois ci aussi. Faut que j'achete des pneus, mais 255 / 35 / 18 ca fait mal Mais ça me soul mes jantes noirs, même si c'est des schnitzer ^^
seb91 a écrit :Salut peraltas,
tu le vera pas avec un pied a coulisse
le bord en haut forcément restera non changé ,
c'est un outils de mesure spécial et moi je vois que c'est creusé.
Sa coute 60e des disques ar
seb91 a écrit :Hum, le vendeur m'indique que c'est du 205 50 17 93 V, j'ai regardé dans ma portière, et en 17, je ne semble accepter que du 225 45 17 91 W.
oui la monté sur e46 sa commence en 205 50 17
j'avais sa sur les jantes seven des 330d .
Dans les portière c'est les montent principale ,
tu as pas toute les montent
- seb91
Davcoach: merci pour l'info. Mais comme dit bmw77 je pense pas qu'il y ai toutes les montes. Enfin quoi qu'il en soit, là l'indice de vitesse est V donc trop faible. Pas facile quand même de trouver toutes les tailles autorisée.
Peraltas: ouais je t'avoues que j'aime pas trop tes jantes noires non plus.
Bmw77: ok, j'avoues que je me serai bien limité aux plaquettes, j'ai commandé que les plaquettes et les témoins aussi, aucun joint, pas de graisse... et pour les pneus comme je disai, même si la taille est bonne l'indice de vitesse est pas bon
- lifala
- Code VIN : br90306
le disque a une cote minimum, au dela le disque ce voilera facilement.
