[TUTO] Les menus du GPS notions de mise à jour des mk1/2/3/4
- benji33
- Membre Professionnel
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: [TUTO] Les menus du GPS notions de mise à jour des mk1/2
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... -mkiv.html
Regarde se lien, j'ai le connecteur violet avec deux fil je crois, qui n'y est pas, tu pourrais débrancher se connecteur sur la tienne et essayé le son??
Le son de ma NAV est à fond!!
Je n'arrive pas à voir ou vont ses fil, j'ai trouvé le connecteur sur le net mais j'attend que quelqu'un me vienne en aide........
Minimum débrancher et essayer et si possible suivre ces fameux fil.
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
Si tu as une prise qui n'est pas branchée déjà c'est pas terrible
- benji33
D'accord avec toi mais je n'est personne dans mon entourage qui peut effectuer cette opération, comme je te le dit, tout fonctionne nickel sauf le son de cette fameuse navigation. En clair les ordres de navigation juste sa, mais le connecteur visé n'a que 2,3 fil et je n'arrive pas à voir ou vont les fil et surtout schéma électrique sont très mal fait....... KBB-NAV sa te dit quelque chose??
Si quelqu'un pourrait effectuer la manip juste de déconnecter se fameux connecteur.
Pour info, la NAV n'est pas programmé au véhicule, peut être simplement une petite prog?? Mais sa m'embête de faire une prog pour rien.
- Utoi
Si tu veux, comme je vois que tu es en Ile de France, on peut se voir pour tenter de résoudre ça
- benji33
Salut, se serait super j'habite à Sevran, à la limite je t'envoi mon numéro de téléphone et tu m'envoi un message. Merci
- Utoi
- Véhicule : 320 ci
bonjour j'ai installer le 16:9 l'écran RD1BE850 de BMW et installer la camera de recul faut t'il la passer a la valise pour que ca marche merci
- Utoi
Normalement la caméra de recul se branche sur le module vidéo et il doit y avoir une activation dès qu'on passe la marche arrière, tout se passe dans les branchements il me semble.
- Véhicule : 320 ci
bonjour utoi et vous tous peut on me confirmer que ca marche la camera branchement fait je n'ai pas RCV ON sur l'écran dans le menu réglage ? merci
- Utoi
Tu as bien un module vidéo sur ta voiture à l'origine?
