Code erreur 54C6 - vidange boite de vitesse + réadaptation
- jeeper
- Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Si vous avez rencontre l'erreur 54C6 ci dessous lors de votre dernier diag :
désolé, ni Delphi ni WOW ne sera en capacité de RAZ le code erreur, car vous devez passer par une procédure de plan SAV avec l'outil Rheingold.
L'opération consiste en une vidange de boite, et d'une réadaptation de votre boite de vitesse. (Réglage mécanique).
En voici le déroulé :
1 - Démarrer votre diag, en faisant une identification de votre véhicule :
Au passage, contrôler que votre compteur kilométrique indique bien la même valeur. Dans le cas contraire vous vous êtes peut être fait arnaqué...
2 - Aller dans la liste des composants :
Démarrer le test puis afficher les défauts.
3 - Aller dans traitement véhicule / Fonctions SAV
Démarrer recherche
4 - Choisir "vidange boite"
5 - Dans liste des occurrences :
6 - Un écran va vous détaillez le déroulement :
7 - Puis un autre :
8 - Début de la séquence:
On entend que ca bouge dans la boite de vitesse. Les ajustements sont en train d'opérer.
9 - Bilan du recalibrage :
10 - Bilan de la procédure et remise à zéro :
11 - Tout va bien :
12 - Nickel ! :
13 - Fonction SAV terminée :
14 - On remonte dans l'onglet "mémoire des symptomes" :
15 - Effacement des mémoires défauts :
16 - Visualisation de l'arborescence des boitiers :
17 - Nouveau test pour vérification :
18 - Test en cours :
19 - Test concluant :
20 - Détail des mémoires de symptomes :
Le code erreur de la boite est effacé.
Ne vous fiez pas au deux derniers codes restants qui sont dus au remplacement de l'autoradio Business CD d'origine pour un autoradio androïd. (Le post est ici http://www.forum-bmw.fr/autoradio-android-bmw-dynavin-klyde-huifei-erisin-fineyea-t80922-30.html
En espérant en avoir dépannés quelques un.
Thierry
Démarrer recherche
7 - Puis un autre :
11 - Tout va bien :
12 - Nickel ! :
Thierry
Modifié en dernier par jeeper le 03 mai 2015, 18:13, modifié 1 fois.
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Code erreur 54C6 - vidange boite de vitesse + réadaptati
Merci pour ce petit Tutoriel
- Véhicule : E61 525xi
Supper tuto merci.
Je viens de faire la vidange de ma e61 sur le fameux boîtier de transfert ATC300 que au code 54c6.
Un peu galère sur 4 chandelles mais faisable.
Reste à refaire l'adaptation...
J'ai un câble k+d can et rheingold ça va suffire pour faire le raz où il faut un icom à votre avis ?
J'ai cru comprendre que les valises multi marques ne pouvait pas ré adapter non plus ?
(je me réponds tout seul pour les autres au cas où) je viens de le faire avec un simple cable k+d can. donc pas besoin de icom !
- Véhicule : BMW (E91) 325I XDrive
J'ai le cas, il serait possible de remettre les photos svp, merci.
- Véhicule : Bmw ( e46) 330DA
- Code VIN : PA73361
Bonsoir est-ce quelqu’un pourrait me donner le prix chez un garagiste pro le prix pour que je puisse comparer
Fab
Fab
