[TUTO] Installation Bmw Scanner 1.4 sur Windows 10.
ptityam
Véhicule : BMW E38 750 IL 1998
Code VIN : DH41077
Re: [TUTO] Installation Bmw Scanner 1.4 sur Windows 10.
Message par ptityam »
Hé bien grâce au tuto, tout a marché comme sur des roulettes !
J'ai passé tous les tests, fait des copies d'écran de toutes les erreurs, puis je les ai effacées. Après j'ai fait un Scan.
Première remarque : Que signifient les Odomètres IKE et EWS en km ?
Puisque l'EWS c'est l'anti démarrage, pourquoi des km ?
Deuxième remarque :
J'ai une erreur :PDC converter Front Left, est-ce que le converter avant gauche cela veut dire que c'est le capteur ? ou bien il y a un "convertisseur quelque part ?
Paulo_les_Gazs
Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
Code VIN : EZ67093
Message par Paulo_les_Gazs »
ptityam a écrit :J'ai trouvé ça très étrange aussi.
Pourquoi renvoie-il sur le forum ? Bon je suis content de vous avoir trouvés grâce à ça mais c'est curieux.
Si j'étais vendeur je joindrais la procédure avec le produit ou bien je le mettrais à dispo sur mon propre blog !
Bon c'est sur Ebay, le vendeur est express-discount49 (3246 ventes une étoile 98,4 % évaluations positives !)
Donc il a l'air réglo !
Bon, il faut que je branche au moins une fois tout le bazar pour savoir si ça démarre bien !
Merci pour ton retour **1
Il a au moins l’honnêteté de ne pas s'approprier la procédure puisqu'il ne l'a pas écrite ! *98/
Deuxième remarque :
Le kilométrage de la voiture est enregistré dans plusieurs module.
Le module IKE correspond au bloc d'instrumentation (compteur) qui enregistre donc le kilométrage...
L'EWS c'est l'antidémarrage, comme il est "lit" la clé, peut-être qu'il l'enregistre aussi.
Le kilométrage est aussi enregistré dans le LCM normalement (le module de gestion des phares), cela permet de vérifier le kilométrage normalement (même si je reste persuadé qu'il doit y avoir des petits malins qui arrivent à le modifier partout...).
Pour l'erreur PDC Front, j'en avais une quand j'ai acheté le véhicule (alors qu'il n'y a pas de PDC à l'avant...
Après effacement elle n'est jamais revenue...
moamickey
Véhicule : Bmw 520D (E61 LCI) Pack Luxe
Message par moamickey »
ce petit tuto a enfin mis fin à 4 soirées de galère pour installer ce bmw scanner , quelle idee de devoir installer 2 fois un materiel ²2 ²2
merci beaucoup ²1 ²1
ProSlam
Véhicule : E39 520i
Message par ProSlam »
Merci bcp pour ton tuto ça marche bien sous Windows 10 64bits ! *62*
alexis33480
Véhicule : 320D E46
Message par alexis33480 »
*11* *11* bonjour tout le monde je viens tout juste de me procurer la valise bmw 1.4.0 et j’ai suivi toute les étapes les pilotes sont à jour mais je n'est pas linterfasse de bmw Scanner comment avez vous fait s'il vous plaît
Mandem
Véhicule : Bmw (E46) 320D
Message par Mandem »
Hello,
Je galère pas mal de mon côté, j'ai fini par trouver quelqu'un ici qui dit que sur une 320d e46 de 2001 il faut un cable KKL 409.1 OBD2
quel-cable-pour-320d-ph1-de-2001-avec-obd2-t67111.html
Est ce que ça parle à quelqu'un ?
Car j'ai un cable k+dcan et ça ne fonctionne pas
sven77
Véhicule : bmw (e46) 330xd 2003
Message par sven77 »
Un gros merci c'a fonctionne nickel sur mon windows 8. ²1
Paulo_les_Gazs
Code VIN : EZ67093
Mandem a écrit :Hello,
Le cable K+Dcan n'est utile que pour certains logiciels (ISTA, INPA, ...).
Pour utiliser BMW Scanner, il faut obligatoirement un cable spécifique qui ressemble à cela :
midimaxbe
Véhicule : BMW E39 525D
Code VIN : GW63907
Message par midimaxbe »
Merci pour le tuto super bien fait *44*
lulu325
Véhicule : BMW (E46) 330CD Exclusive 12 Bandit
Message par lulu325 »
Salut à tous,
voilà mon problème, j'ai simplement perdu le cd d'installation du logiciel pasoft, et je ne voie pas ou le télécharger.
Si une âme charitable.......
Retourner vers « Vos "Tutos" Coding »
