bmw 330d coupure moteur
jul51
Véhicule : bmw 330d e46 touring m2
Re: bmw 330d coupure moteur
Message par jul51 »
oui je vais passer un diag,mais j'ai démonter mon capteur d'arbres a cames! car les 3 fiches du capteur etait tout le temps grasse et quand je néttoyé les 3 fiches sur mon chiffon le gras était noir,je me suis dit que l'huile moteur devait remonter dans les fiches?!
du coup je l'ai demonté pour le néttoye rien d'apparent mais il y a un joint spy au fond et lorsque j'appuie dessus de l'huile ressort du joint spy.
je vais le changer on vera bien ce que cela vas donner!
bn week end a vous *11*
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
jul51 a écrit :oui je vais passer un diag,mais j'ai démonter mon capteur d'arbres a cames! car les 3 fiches du capteur etait tout le temps grasse et quand je néttoyé les 3 fiches sur mon chiffon le gras était noir,je me suis dit que l'huile moteur devait remonter dans les fiches?!
Ok tiens nous au courant.
jul51
Message par jul51 »
y a t-il un risque a acheter ce capteur sur oscaro? ou vaut-il mieux que je l'achete chez bmw?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
jul51 a écrit :y a t-il un risque a acheter ce capteur sur oscaro? ou vaut-il mieux que je l'achete chez bmw?
Non je ne vois pas de problème particulier. C'est un Bosch?
Mgs93
Véhicule : E46 330XD 204CV
Code VIN : JX53819
Message par Mgs93 »
Non pas de probleme , mon capteur PMH je l ai commandé chez oscaro et plus de soucis depuis , mais confirme avec un diag que c'est bien lui qui est en cause dans ton cas.Pour info ce fameux capteur se trouve sous le démarreur.
jul51
Message par jul51 »
sur oscaro il y a comme marque pour le capteur d'arbre a cames,helle metzger febi bilstein.
Seul le METZGER je retrouve la fin du code qu'il y sur mon capteur!
vous feriez quoi?
MERCI
Rom8933
Code VIN : PJ89622
jul51 a écrit :sur oscaro il y a comme marque pour le capteur d'arbre a cames,helle metzger febi bilstein.
vous feriez quoi?
MERCI
Donnes les 7 derniers caractères de ton numéro de chassis.
jul51
Message par jul51 »
vous feriez quoi?
MERCI
jh93076
Rom8933
Code VIN : PJ89622
vous feriez quoi?
MERCI
jh93076
J'ai vérifié, tous les capteurs proposé par oscaro sont compatible avec la référence oem de ton véhicule. Pas de soucis. Je te conseilles febi bilstein ou hella.
jul51
Message par jul51 »
merci pour ta reponse *98/
je me suis décidé hier soir a passer la commande je voulais prendre le febi mais j'ai pris le metzger car il avait la fin du code de mon capteur!
jespere qu'il ne sera pas défaillant,j'aurais du prendre le febi car la marque est connu! tampis ²5
j aurais du attendre ta réponse!
