MAKBMW323I USA a écrit :Franchement merci Rom8933; effectivement j'ai changé le capteur PMH, c'est possible que je sois tombé sur une pièce avec défaut de fabrication , j'ai commandé un autre capteur PMH mais cette fois ci chez BMW , je verrai après montage si le problème sera résolu , je vous tiendrai au courant dés le montage et le 1er tours des roues, je croise les doigts. Merci à vous tous, je crie pas victoire pour le moment! Lol
Pour avoir pas mal testé et changé ces capteurs (et m'être documenté avant), il est très fortement recommandé de monter des capteurs d'origine BMW...
Notamment parce que les capteurs adaptables ne renvoient à priori pas forcément de code d'erreur lorsqu'ils sont défectueux...
Tiens nous au courant si cela a résolu ton problème !
