Page 2 sur 2
Re: Perte de puissance et voyant triangle orange en permanen
Posté : 17 janv. 2017, 00:17
par Isidore
MAKBMW323I USA a écrit :Sur le DIS code défaut P0335 pour infos à d'autres qui ont ce type de problème , il suffit de taper P0335 sur le net pour trouver l'anomalie.
C'est bien ce que j'ai dans ma documentation de maintenance, capteur de vilebrequin défaillant :
Posté : 18 janv. 2017, 11:30
par Paulo_les_Gazs
MAKBMW323I USA a écrit :Franchement merci Rom8933; effectivement j'ai changé le capteur PMH, c'est possible que je sois tombé sur une pièce avec défaut de fabrication , j'ai commandé un autre capteur PMH mais cette fois ci chez BMW , je verrai après montage si le problème sera résolu , je vous tiendrai au courant dés le montage et le 1er tours des roues, je croise les doigts. Merci à vous tous, je crie pas victoire pour le moment! Lol
Pour avoir pas mal testé et changé ces capteurs (et m'être documenté avant), il est très fortement recommandé de monter des capteurs d'origine BMW...
Notamment parce que les capteurs adaptables ne renvoient à priori pas forcément de code d'erreur lorsqu'ils sont défectueux...
Tiens nous au courant si cela a résolu ton problème !
Posté : 19 janv. 2017, 18:12
par MAKBMW323I USA
Merci isidore et Paulo;
Je change le capteur Que je venais d'acheter à la concession BMW indigo de Juvisy, je le change ce vendredi après midi, je vous tiendrai au courant demain soir ou samedi matin tout ça après un test de roulage. Merci à vous.
Posté : 20 janv. 2017, 23:13
par MAKBMW323I USA
Salut à tous, voilà le capteur pmh commandé chez BMW monté, le triangle orange milieu du compteur s'est effacé après montage capteur, puissance phénoménale en conduite, un conseil quand vous avez le capteur pmhen défaut mieux vaut acheter chez le concessionnaire de sa marque de voiture. Grand merci à vous tous, probleme résolu .
Posté : 20 janv. 2017, 23:16
par Isidore
*98/
Posté : 20 janv. 2017, 23:31
par //micka
parfait pour la résolution, bravo à Rom *21*
Posté : 21 janv. 2017, 11:55
par Rom8933
*15*
Posté : 21 janv. 2017, 15:15
par Cramelitor
MAKBMW323I USA a écrit :Salut à tous, voilà le capteur pmh commandé chez BMW monté, le triangle orange milieu du compteur s'est effacé après montage capteur, puissance phénoménale en conduite, un conseil quand vous avez le capteur pmhen défaut mieux vaut acheter chez le concessionnaire de sa marque de voiture. Grand merci à vous tous, probleme résolu .
Super bonne nouvelle *98/ (On y croyait fort)
Bravo Rom et les autres et *44*
Posté : 23 janv. 2017, 10:22
par Paulo_les_Gazs
Super, bonne nouvelle ! *98/
Posté : 24 janv. 2017, 22:57
par MAKBMW323I USA
*98/ *98/
