F30 Obsolescence programmée du FAP (RESOLU)
Boub
Véhicule : Bmw X3 (F25) luxe
Re: F30 code erreur 49 valeur : 1 Groupe Propulseur (RESOLU)
Message par Boub »
Labo947 a écrit :Salut!! Content d'avoir pu te depanner rapidement et sans t'etre ruinné dans un FAP couteux!!
Pour infos pour ceux qui aurait un soucis similaires, voici les defauts perssistant impossible a effacer:
Je vous mets aussi les contre-pressions echapement mesurées lors des tests:
Les contres pressions se rapprochent de la tolerance mais rien d'alarmant!! Donc j'ai pu proceder a l'enregistrement du remplacement du filtre a particules dans le boitier DDE. Perso, ne faisant que de la ville, mon FAP a a peu pres les memes valeurs mais n'a que 12000km... *63*
La validation d'un "nouveau" FAP a immediatement supprimmé les defauts precedants et hop il est reparti pour un petit moment!!
Je te conseille toujours de faire un nettoyage FAP dans ta concession habituelle, au vu de tes seuils, tu pourrait te retrouver avec un FAP quasi-neuf (vraiment!!).
Au plaisir d'avoir pu t'aider!!
j'ai exactement le même scénario. Véhicule qui tourne comme une horloge, CT Vierge.
Et pourtant depuis le depassement des 250MKm defaut groupe propulseur.
Labo947, pourrais-tu m'aider également ? ( tes conditions seront les mienes *21* )
Code VIN : CG60111
Re: F30 Obsolescence programmée du FAP (RESOLU)
AlexL2
Véhicule : BMW 420d F32
Code VIN : KS52891
Message par AlexL2 »
Je viens de tomber sur ce sujet un peu ancien et j'ai le même problème que TORMO à 286000 km sur ma 420d F32.
Je suis en région PACA et je voulais savoir si quelqu'un dans le secteur connaissait la manip à faire pour supprimer le code défaut qui indique que le FAP doit être bientôt remplacé car il est arrivé à terme et non pas parce qu'il est HS.
Bien à vous,
oradea21
Véhicule : 520 d F11
Message par oradea21 »
§9
Bonjour a tous,
J’ai le meme problème de FAP diagnostiqué par BMW lors du rappel pour le remplacement du radiateur EGR.
FAP pas du tout bouché juste le kilométrage dépassé (confirmé par BMW) le moteur fonctionne au paramètres normaux sans perte de puissance, juste le message qui s’affiche sur le tableau de bord.
Je recherche aussi quelqu’un dans ma region (j’habite à Dijon en Bourgogne) qui pour m’aider à enregistrer le remplacement du FAP en leurrant le DDE.
D’avance merci.
Tonio3164
Véhicule : serie 2 Gran Tourer
Message par Tonio3164 »
[bonjour,
je rencontre le même problème avec le message groupe propulseur.
j'ai fais vérifié par un ami qui a l'appareil pour faire les analyse d'erreur.
Effectivement mon FAP fonctionne très bien et regenère.
le kilometrage à parcourir restant et de zéro mais je n'ai aucune perte de puissance fumé ou autre.
auriez vous une solution à m'apporter sur cette problematique.
Merci à vous pour votre soutien
Logann
Message par Logann »
Tonio3164 a écrit : 15 avr. 2025 13:59 [bonjour,
La solution est donnée plus haut dans le post, si le FAP est bon il suffit d’indiquer via la valise Diag que le celui-ci a été (virtuellement) remplacé… Et hop plus de défauts **2
