Page 2 sur 2
Re: pile de telecommance changé mais plus possible de démarr
Posté : 03 sept. 2017, 23:37
par FatalErick
Isidore a écrit :Mais il faut débrancher la batterie avant, bien sûr.
*41* *41* *41* *41*
Posté : 04 sept. 2017, 20:42
par jc88
*41* oui quand même **1 **1
Posté : 10 sept. 2017, 09:23
par jc88
Bonjours,
J'ai essayé se matin de faire toucher pendant 30 s les fils de batterie mais sa ne fonctionne toujours pas.
D'autre idée?
Posté : 10 sept. 2017, 09:46
par Rom8933
Elle démarre avec le double des clés?
Posté : 10 sept. 2017, 19:24
par //micka
Peut-être que le transpondeur est HS tout simplement.
Faudrais que tu passe à un service clé et tu demande juste qu'il teste le signal du transpondeur, s'il ne capte rien c'est qu'elle est HS donc impossible de démarrer.
Posté : 12 sept. 2017, 06:32
par jc88
Oui avec le double pas de problème sa fonctionne sauf que dans le double je n'ai plus de plus non plus donc plus de centralisation a distance ....
Je vais voir pour faire tester le signal alors ....
Posté : 12 sept. 2017, 08:19
par Rom8933
jc88 a écrit :Bonjour
Tu veux dire qu'avec le double, tu démarre mais tu n'as plus la centralisation à distance?
Posté : 12 sept. 2017, 21:32
par Isidore
Dans le double, il n'a plus de pile non plus : donc pas de commande à distance.
Mais le transpondeur nécessaire au démarrage, lui, fonctionne correctement.
Faut changer la pile, quoi.
Posté : 12 sept. 2017, 21:41
par jc88
Oui avec le double je démarre mais J'ai plus de pile non plus donc plus de centralisation .
Changer la pile oui fin si tu lis le post c est ce que j ai fait et aujourd'hui je démarre plus ma voiture donc avant de touché au double j'aimerais comprendre.....
Posté : 16 sept. 2017, 08:03
par micka13840
pour ce qui est des piles dans son double
ce n est pas des piles rechargeable ?
le simple faite de la laisse dans le neiman avec un cran au contact ne la rechargerai pas ?
