Bruit + jeu pont arrière
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Bruit + jeu pont arrière
Message par Rom8933 »
Si le flector est d'origine, il est probablement HS. Sans le démonter, on ne voit pas forcément les fissures.
Moorish
Véhicule : Bmw (E46) 320i pack luxe
Code VIN : JM40138
Message par Moorish »
Ok je vais commencer par là, je vous posterai des photos ;)
Merci pour votre aide !!
bess44
Message par bess44 »
Rom8933 a écrit :Si le flector est d'origine, il est probablement HS. Sans le démonter, on ne voit pas forcément les fissures.
*21*
JoeBarTabac76
Véhicule : 330D Touring e46 2000
Code VIN : JH88151
Message par JoeBarTabac76 »
Slt, pour ma part tes symptômes etaient simplement le flector HS, pas flagrant à première vue mais vraiment visible une fois déposé. Une fois remplacé tout est rentré dans l'ordre. Pour les croisillons je n'y crois pas trop avec si peut de kms, ou alors elle a été matraquée.
Moorish
Code VIN : JM40138
Salut la compagnie **//5
Aujourd'hui j'ai fait la vidange de la BM, levée par l'avant, et donc j'en ai profité pour enlever la plaque de protection et regarder par en dessous.
J'ai pas démonté le flector, mais je vous ai fait une photo et une belle vidéo !
Pour la photo du flector, qui me semble en bon état :
Et pour la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=8nVouauEwf0&feature=youtu.be
J'ai vraiment l'impression que c'est ce bruit que je ressens. Je vais essayer de faire une autre vidéo pour voir comment ça se passe exactement à l'arrère de la voiture, car j'ai l'impression que le problème provient plus de l'arrière que de l'avant (à l'avant le flector à l'air ok et je n'ai pas vu de jeu particulier). C'est vers l'arrière de l'arbre de transmission ou au niveau du pont que je pense que le problème se situe...
Si vous pouviez éclairer mes lanternes ²1
A bientôt
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Tu as des vibrations à l'accélération?
Moorish
Code VIN : JM40138
Salut !
Non, pas spécialement, rien de flagrant en tout cas, que ce soit sur une accélération lente ou sur une grosse accélération jusqu'à 6000rpm, je ne décèle pas de vibrations anormales !!
Tu pensais à un décalage dans l'arbre de transmission ?
Kamaro
Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Re: Bruit + jeu pont arrière : heeeeeelp !!
Message par Kamaro »
bess44 a écrit :salut il n'est pas simple de voir si tu est concerné par les fissures du chassis car tu nous montre les fixations du berceau mais si tu n'entend pas de bruits suspect ca devrait etre bon.par contre sur la premiere photo il est clair que ton silent bloc de berceau est HS
*21*
Pas jolis jolis les silentblocs du berceau ! A remplacer à mon avis...
Kamaro
{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}
Moorish a écrit :Hello !
J'ai bientôt 180 000km.
Pour le bruit au passage de vitesse/embrayage, c'est dur à décrire, mais c'est vraiment un bruit sourd / cognement qui ne se fait qu'une fois (quand j'enclenche la vitesse et/ou quand je relâche l'embrayage c'est accompagné d'une secousse d'avant en arrière quand je roule mais uniquement lors du débrayage. Ce bruit c'est vraiment comme si je tapais avec la paume de ma main sur un mur en béton (bruit mat et sourd, il dure un dixième de seconde et se produit uniquement dans ces conditions).
Je n'ai pas de grincement / ou de bruit de ferraille, ce qui est plutôt rassurant quant à la fissuration du châssis.
Autre remarque, je ne sais pas si c'est lié, mais selon le régime moteur et en charge (sur un filet de gaz pour maintenir ma vitesse en légère montée / plat) j'entend mon pont qui ronronne continuellement mais assez fort (ça couve le bruit du moteur et des frottement à 90km/h par exemple). Je n'ai jamais conduit d'e46 pour comparer donc je ne saurais dire si c'est normal. Pour décrire ce bruit,c'est un peu comme un bruit continu et régulier à 300Hz environ, qui évolue légèrement en fonction du régime moteur / vitesse. Ce bruit ne se produit pas si je n'accélère pas, ou si j'accélère a fond. C'est uniquement sur un filet de gaz qu'il se produit.
Le premier son entendu dans cette vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=q9FMkrF-7k0
Cet autre bruit est peut être tout a fait normal, c'est peu être une fausse piste.
Autre remarque bis (décidément) ça m'a fait très bizarre, pour tester le bruit j'ai desserré le frein à main avec la troisième vitesse enclenchée et la voiture a avancé toute seule sur 50 à 80cm (assez dur à dire). Mon terrain est en très légère pente (3% environ). Ça m'a paru super bizarre.
Désolé si je vous donne des informations en vrac, mais c'est dans l'espoir qu'un de ces symptômes vous mette la puce à l'oreille *15*
Le pont ne doit pas faire de bruit. Il se peut qu'il y ait un léger "sifflement" quand la charge est "entre deux eaux" par exemple, comme tu le dis, sur un filet de gaz. Généralement entre 90 et 110 km/h. Mais de là à couvrir le bruit du moteur ou du roulage, non. Et ça ne doit pas ronronner.
Kamaro
Au point où tu en es, il faut vérifier la transmission dans son ensemble.
Si on est sur de la BV et de l'embrayage, il faut vérifier flector, croisillons, palier central, cardans AR.
Il n'est pas exclu que tu ais un problème de pont. Même si c'est rare, ça peut arriver.
