problème décharge batterie + bruit anormal
crachkiller
Véhicule : Bmw (E90) 330d luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : A178993
Re: problème décharge batterie + bruit anormal
Message par crachkiller »
pascal78000 a écrit :Je te conseille d'investir dans un outil de diag type inpa ou ista ou carly, c'est très utile pour nos e60 bourrées d'électronique !
Je ne saurais mieux te conseiller ²1
Une petite application Carly avec l'adaptateur et tu pourra surveiller efficacement ton E60 de façon très simple. Perso sur mon E90 je la passe au diag régulièrement et ça m'a été très utile.
pascal 82
Véhicule : BMW (530D)
VIN (Les 7 derniers caractères) : b621503
Message par pascal 82 »
Bonsoir je ne connais pas du tout ces applications serais tu me conseiller sur lequel car y en a plusieurs modeles j ai jeté un oeil mais petite impasse je te remercie d avance pour ta réponse
pascal 82
Bon je reviens aux nouvelles comme promis je suis passer chez bmw pas de rdv rapide pour un diag....J ai donc enlevé le fusible de 20A dans le coffre ce matin toujours pas de batterie mais pas le bruit (zzzzz) de la pompe.J ai donc essayé de changer le relais qui se trouve sous le filtre habitacle pendant une après midi pas de bruit puis surprise se soir a nouveau ce fameux bruit obligé de re débrancher la batterie se soir *63* *63* *63* *63* .Des qu elle sera passé a la valise je vous tient au courants ce qui devrait pas tarder et peut etre aider des personnes si un jour ils on ce problème.
pascal 82
Bonsoir, voila j ai passé la voiture à la valise chez bmw aujourd hui aucun défauts apparent n'a été trouver tout est ok il m ont simplement précisé qu il y a une forte consomation permanente de 10V voiture éteinte.Ils m ont donné rdv la semaine prochaine pour recherche de panne mais vu les tarifs a l'heure sa fais peur je ne sais donc plus vers qui me tourner.
Voila voila *63* *63* *63* *63*
xtophe70bmw
Véhicule : Bmw (E61) 530xi 2006
VIN (Les 7 derniers caractères) : CC68328
Message par xtophe70bmw »
Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui et vu qu'hier tu ne savais plus vers qui te tourner, peut être que mon experience électrique ne te sera pas inutile :
Petit rappel :
En début d'année, lelundi : elle avait droit à une batterie neuve *008 , mercredi : la batterie semblait totalement à plat (tableau noir) ²8 et vendredi : elle re-démarrait 46* ?!!!!!!! Ensuite de suite ....*63*,
Au final,
j'ai eu la chance d'avoir un ami *11* concessionaire Honda, "chance" car sa valise diag a été capable d'initialiser ma 110Ah avec le boitier igs et depuis 15 jours : miracle à chaque démarage ²6 et plus aucun soucis électrique **//5.
Retour sur cette galère : l'alternateur a disfonctionné il y a 3 mois (17V), cramé la vieille batterie (95Ah), secoué et désinitialisé le boitier igs. Du coup, tous les composants électriques ne devaient plus "rentrer à la bergerie" et toutes mes batteries neuves (95Ah) s'épuisaient en moins de 3 jours *63* , d'autant plus que ce n'était pas le bon amperage (d'origine il y a soit une 110Ah classique ou une 90Ah agm dixit BMW).
@+ ²1 et surtout ne rien lacher... */7
Xtophe70
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Ca se passe ici :
http://www.mycarly.com/product/bmw-app/
