535d reprog 260 cv
Serge_973
Véhicule : Bmw 535d e60 Lci
Re: 535d reprog 260 cv
Message par Serge_973 »
professor a écrit :Oui c'est possible, la seule différence entre un fap oem et non oem, c'est la matière.
Il faut coder(signaler au dde le changement de fap) puis lancer une régénération.
Contrôler les valeurs de température moteur, échappement et de contre pression.
Ok donc je comprends pourquoi à la valise on me dit que le fap est presque plein , c’est parce qu’il n’y a jamais eu de régénération faite car pour le calculateur le fap n’a pas été changé donc pas de régénération possible ....
merci Professor ;)
professor
Véhicule : Bmw (E92) 335d
Code VIN : P074662
Message par professor »
C'est pas vraiment sa, le problème vient du fait qu'il y a quelques choses qui bloque les régénérations de ton fap.
Et c'est se qui a encrassé rapidement ton 1er fap puis maintenant le second.
C'est pour ça que je t'ai dit de contrôler les températures moteur (thermostat), contre pression (capteur de pression), et température d'échappement (régénération).
Voir aussi la mémoire défaut du DDE pour les bougies et le boîtier de préchauffage qui peuvent empêcher les régénérations aussi.
Serge_973
professor a écrit :C'est pas vraiment sa, le problème vient du fait qu'il y a quelques choses qui bloque les régénérations de ton fap.
Ok je vais faire ça mais je vais acheter un fap chez bmw je pense que l’autre était pas vraiment terrible d’avis d’acheteurs , donc en tout cas super ton analyse *98/ **2
professor
Code VIN : P074662
A mon avis, il n'est pas nécessaire de remplacer a nouveau le fap.
Ton problème vient des régénérations non faites du fap, même avec un fap bmw, tu aura le même soucis.
Tu a pris quoi comme fap et sur quel site?
Serge_973
Re- donc c’est un FAP de la société Krosfou je l’avais payé 750€ donc c’était plutôt good , sinon ben toujours le même souci , donc je pense acheter des turbos hybrides pour changer peut être que le gros turbos est vraiment HS
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Message par bibiforum »
Salut
Pour ta régénération, il te faut controler ta température de liquide de refroidissement via le menu caché (7).
Si tu ne montes pas à 90°C alors tu n'auras jamais de régénération.
il te faudra à minima changer le thermostat EGR (sur le devant du moteur), et peut être le Thermostat principal (devant la pompe à eau).
Ce ne sont pas des opérations compliquées et les pièces ne sont pas chères.
Donc vérifie d'abord ta température, et change le/les thermostat si besoin
Ensuite, si il n'y a pas de problème de ce coté là, et que tu n'as pas d'erreur de sonde ou autre à la valise...faut procéder par étape.
Quel kilométrage à ta E60 ? as tu verifier l'état de ton collecteur d'admission (parce qu'un collecteur vraiment sale et calaminé, ça n'aide pas...)
Il y a peut être une piste à creuser de ce coté là !
Revient nous voir avec les infos . Bon courage
mecanike41
Véhicule : e61 3.0D packM
Code VIN : B461222
Message par mecanike41 »
je prend ton sujet en cours de route, mais as tu essayé de vider ton ancien fap et de le remonter pour voir si tu as toujours ton "PSCHH"
tu ne risque rien coté mécanique et ça lèverait le doute.
Alleo77400
Véhicule : Bmw 535d e61
Message par Alleo77400 »
Serge_973 a écrit :
tony-bmw-06 a écrit :Regarde la grosse durite qui va de l'intercooler au papillon d'egr.
Moi elle était percé et j'avais un sifflement digne d'une Sub.
Salut , ok je vais vérifier ça mais pas de bruit bizarre compartiment moteur et à plein charge du petit turbo hormis toujours ce chhhh a l’échappement comme ci quelque chose gênait tout va bien 46* peut être j’ai une banane dans l’échappement ²²9
Le sifflement à l échappement c est le papillon type waste gate qui est en position ouverte.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
T'es qui toi ? *60*
Code VIN : CG60111
