Chris33230 a écrit :Bonsoir,
Alors petit retour sur mon soucis.
J'ai changer tous les capteurs PMH, AAC admission et echappement, le deshuileurs et toutes les durites.
Je me suis aperçu ce soir que j'avais mal serre le collier de la boite à air![]()
J'ai aussi fait le test de rester legerement accelere autour de 1000 tr jusqu'a ce que l'aiguille de temperature soit au dessus du bleu.
Pas de voyant allumer![]()
Par contre j'entend un sifflement cote collecteur admission et valve visa.
lors d'un appuie sur l'accelerateur on entend une aspiration puis le moteur monte dans les tours.
Je vais voir cette valve si on peut la nettoyer.
Je refviens vers vous pour donner la suite
Bye
la valve disa se change ou sinon il existe un kit de réfection qui est soit en plastique soit en metal , mais la valve complète coute pas trop cher sur amazon et sa se change en 10 minutes , ta voiture monte assez vite dans les tours ou c'est un veau ? car moi la mienne a du mal a prendre ses tour et ya que a partir de 3000 que sa comment a sortir les chevaux
