Changer couleur des éclairages compteur et des instruments
mike1978
Re: Changer couleur des éclairages compteur et des instruments
Message par mike1978 »
bonjour pourrez vous me dire ou peut on ce procurer les led et a quel tarif
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
bonjour !
vous pourrez les trouvés ici :http://www.planeteleds.fr/
c'est un vendeur sérieux et rapide
IMTx
Message par IMTx »
Bonsoir, pourrais-je savoir comment on dévisse le volant afin de changer les led du celui-ci ?
Je voudrais savoir aussi quel son la taille des vis torx de la clim et de l'autoradio et comment on dessoude et soude les leds normaux de 3 et 5mm du bloc des phares et du verrouillage centralisé, (ceux qui on un systeme de bouton poussoirs)
Merci d'avance
ricric11
pour les vis tork, je ne me rappel plus de la taille exact mais c'est du 0.7 ou 0.8, moi j'ai acheté un paquet complet de clés torks ( du 0.3 au 1)
pour les leds du bloc phare et des vitre électrique il faud les déssouder par le dessous en tirant légèrement dessus en même temps ( chauffer les deux soudure en même temp)
pour le volant si c'est une phase 1 tu tire sur les commandes et elles viennent mais va y doucement les fils ne sont pas très long... et c'est des leds 3mm
je parle de ce volant ci !
IMTx
Message par IMTx »
Et comment fait-on pour ouvrir l'autoradio e46?
j'ai devisé les vis, et retiré le bouton mais la facade ne veux pas ce débloquer du bloc en métal 46*
ricric11
bin pour l'autoradio je ne sais pas, moi je n'ai plus celui d'origine !
mais bon ce dois etre comme le bloc clim, vissé avec des vis tork et clipsé...
IMTx
Message par IMTx »
C'est bon j'ai réussi, je suis partis a un magasin électronique et j'ai acheté une mallette d'outillage et tout est rentrée dans l'ordre.
Sauf Qu'une fois l'autoradio ouvert, j'ai découvert qu'il y avait des leds spéciaux sur l'autoradio.
Il y a aussi des leds spéciaux sur la commande au volant, elle ressemble a des leds SMD mais sont encore plus petite.
Peux-on me dire quel sont le noms de ces deux types de leds et ou puis-je les trouvé ?
IMTx
Message par IMTx »
Voila les autres leds qui me posent complication, quels sont leurs nom et ou peux on se les procurer ???
ricric11
tu peux mettre des leds 3mm dedans elles passeront !
IMTx
Message par IMTx »
Oui mais pour ceux qui ont des boutons poussoirs aussi ?
Et ceux de le page deux on un petit modules noirs donc ce sont des leds specials ... *51*
