530 dA XDRIVE 258 . 2012 Vidanges Boîtes et ponts
SERGENATALIE
- Véhicule : BMW 530 dA XDRIVE 258 CH 2012
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DZ18088
Re: 530 dA XDRIVE 258 . 2012 Vidanges Boîtes et ponts
Merci ' Bougnax ' !. Je vais aller sur les deux sites, mais j'ai passé commande chez europavin.fr .
Par contre ' Lunix ' tu sais combien de temps il faut pour recevoir le PDF ??? .
SERGENATALIE
Bonjour à toutes et tous .
J'ai reçu le PDF très complet par ailleurs et j'ai constaté que la boîte de transfert avait été remplacée sous garantie constructeur à 33784 km, en raison des bruits gênants qu'elle émettait .
Et dire que l'autre zozo , refuse que je fasse les vidanges à 90 000 . On marche sur la tête !.
Ceci dit !, je reviens vers vous, car je voudrais mettre à jour le GPS, mais le rapport PDF reçu me mentionne ceci :
- Road Map EUROPE Next 2014-1 ( Version : 1déc. 2020 ) .
Cela voudrait-il donc dire que la version actuelle est bien de décembre 2020 ??? . ' Lunix ' tu pourrais confirmer ou infirmer stp ? .
Si c'est le cas, je n'ai pas besoin de changer la version car il semblerait que ce soit la dernière, mais à vérifier ? .
Par contre, j'ai été sur BMW Connectdrive et j'ai voulu prendre le Pack mise à jour carte . Malheureusement il n'est pas dispo pour mon véhicule .
Pour l'avenir, pourriez-vous svp me conseiller un site sur lequel je pourrais télécharger les nouvelles versions pour mon GPS PRO . Je crois qu'il faut le télécharger sur clé USB ? .
Merci pour votre aide !. Je souhaite une excellente journée à tous ceux qui travaillent et j'espère une aide de la part de ceux qui comme moi sont disponibles .
PS : Pour info, je ne suis pas mécano !. Donc incapable de réaliser certaines choses moi-même et surtout, je n'ai plus l'outillage et la place nécessaire pour tenter d'y parvenir, mais j'ai des envies . Donc vos avis et votre aide me seront très précieux !!!.
Une nouvelle question svp : Sur mon nouveau véhicule, la calandre est inox , ainsi que l'encadrement des vitres avt et ar . J'avoue ne pas aimer autant que cela cet ensemble qui me semble un peu vieillot, même si je commence à avoir un âge avancé, ce n'est pas mon trip !. J'ai donc l'intention de faire peindre la calandre à la couleur de mon véhicule soit code B90 , soit : SOPHISTOGRAU II BRILLANT MET. , donc du GRIS , ainsi que l'entourage des vitres, car je trouve que cela casse esthétiquement l'ensemble de la voiture .
Vous en pensez quoi svp ?.
Elle n'est équipée, malheureusement, que de 245/40/18 AVT/AR . Sur ma Nissan j'avais des élargisseurs de voies AVT et AR de 20 mm et j'avais des 245 AVT et 275 AR . Je me posais la question de savoir si vous me conseilleriez de faire de même , à savoir mettre des élargisseurs, lesquels et comment entre l'AVT et l'AR ?.
Ou bien, rester en 18 " et passer à l'arrière en 275 .
Quelle serait d'après-vous la meilleure solution et que me préconiseriez-vous ??? .
De nouveau merci pour votre avis et votre aide , A + j'espère !.
Lunix
- Véhicule : X5 E70 30d; Série 7 E66 760Li
ravi que tu aies pu utiliser ce service.
On en apprend beaucoup sur le véhicule et surtout, on peu vraiment voir si les entretiens ont bien été fait dans les temps.
Concernant ton GPS, il a peut être été mis à jour en concession il n'y a pas longtemps.
Tu pourras connaitre la version réellement en place on regardant les info à l'écran du véhicule.
Là tu sauras vraiment la ref, la version, et quels fichiers il faut télécharger.
BMW émet 2 versions par an. Une au printemps, une à l'automne en gros.
Ce n'est pas si difficile que ça à trouver, je l'ai fait sur mon X5. Il faut d'ailleurs que je regarde pour 2021.
Gros fichier à déposer sur une clé USB, avec un outil qui te permet de générer un code pour la mise à jour à la main (en tout cas c'est comme ça sur mon CIC). Même si je roule avec Waze et Maps, dans une zone mal couverte, ça dépanne bien le GPS intégré, autant qu'il soit à jour.
Pour tes autres questions, je n'ai pas d'expérience pour t'aider, mais je suis intéressé :)
A+
Lunix
A+
Lunix
SERGENATALIE
Merci pour tes infos. Je vais attendre d'avoir le véhicule, d'ici quelques jours j'espère . Je l'emmène direct pour faire refaire et repeindre les 4 Jantes . Le papy les as frottées sur les trottoirs malgré les radars et la caméra de recul .
Je n'ai pas trouvé de 530 avec le Park Assist, dommage ça m'aurait plu et puis utile pour les femmes et ça évite de devoir refaire les jantes une fois l'an
Pour le reste, à savoir la dim des pneus ou bien les élargisseurs de voies . Je n'aime pas que les pneus soient à l'intérieur des ailes , je trouve que ce n'est pas très esthétique . J'aime bien quand ils sont pile au niveau des ailes, c'est plus sympa et cela donne un style plus agressif à l'ensemble !. On a qui plus est un empattement un petit plus important , 20 mm suffisent généralement .
J'espère trouver de l'aide de ce côté là, car pour BMW je ne connais pas ?.
Par contre, je me posais la question de savoir si je passais de 18 " en 19 " , d'une part pour changer le style des jantes, j'aime bien bi-couleur, gris anthracite et métal, mais je ne sais pas quel pourrait en être l'intérêt si ce n'est pour les chausser en dim plus importante . Un bon 275 me suffit amplement à l'arrière, mais je ne sais si un 18 " convient ou bien s'il faut passer en 19 " ? . Donc je vais voir avec un spécialiste .
SERGENATALIE
Bon mon problème est réglé !. Je vais pouvoir faire les vidanges de la BVA + Transfert et ponts ................... pour 810 € coût de revient total !.
Très content je suis !.
SERGENATALIE
J'oubliais ce n'est pas une vidange partielle de la BVA et Transfert, mais totale ;
Dixit :
valise de diagnostique snap-on pour contrôler les températures de remplissage et de niveau ainsi que le réglage de votre boite en fin de vidange.
Machine bardhal spécilae boite de vitesses
Dixit :
SERGENATALIE
Pour en terminer sur le sujet !.
Reprog Stage 1 . 310 CH itou ......... 350 € .
Décalaminage FAP/EGR ................ 70 € .
.Salut .
.Salut .
