Problèmes électriques, bidon d'huile renversé
- Véhicule : Bmw (E81) finition excellis
Re: Problèmes électriques, bidon d'huile renversé
P'tites nouvelles du soir, boitier PDC opérationnel !
Nettoyage complet, test de continuité OK, j'avais bien un fusible HS, mais pas le F28, je ne me souviens plus lequel mais s'était un de 5, il me semble que la désignation était "multimédia..." ou "navigation...",
Un problème en moins, la suite dans un prochain épisode
- Véhicule : E61 523i Touring
- Code VIN : CT78015
Super, bonne nouvelle!
Merci pour le retour!!
- Véhicule : BMW série 1 120D 2.0L 150ch
- Code VIN : PW57923
Bon bah comme je penser c’était bien le petit câble noirau niveau de la batterie (il a dû avoir du l’humidité) , défaut effacer sans avoir bien nettoyer mais juste vider le ldr , je me demandez si demain je passe un grand coup de nettoyage et que je débrancher la batterie , nettoie l’habitacle, et rebranche je risque d’avoir des défaut ?
