Défaut charge batterie sur E81
Re: Défaut charge batterie sur E81
Vu le peu de détails que tu nous donnes, un peu de mal à suivre …
Bref as-tu codé ta nouvelle batterie? Il faut declarer la batterie neuve, sinon le véhicule va continuer à charger sur la base d'une batterie usagée ou comme dans ton cas en fin de vie ou hs.
C'est comme ça chez BMW depuis pas mal d’années avec l'apparition du capteur IBS. Un recalibrage est nécessaire à chaque changement et d'autant plus si changement de puissance ou de type de batterie agm ou basique au plomb.
Les valeurs doivent être réinitialisée pour obtenir une charge optimale et assuré une bonne durée de vie dans le temps de la batterie neuve .
Très simple à faire avec une application de type carly ou autre.
**2
zeca95
Véhicule : E39 530D
Message par zeca95 »
Quel drôle d'idée ont eu les gars de chez BM....
Je n'ai pas Carly et mon ista ne veux pas fonctionner sous win 10 et INPA j'ai cherché mais pas trouvé la fonction......
zeca95
Véhicule : E39 530D
Après déclaration nouvelle batterie avec ISTA rien n'a changé....
Retourner vers « Forum BMW série 1 »
