[E60 525 d] Problème de son
Re: [E60 525 d] Problème de son
As-tu le Bluetooth 46*
La prise dans le coffre est côté conducteur ou passager ?
J’ai peur que ton CCC soit la cause de ton problème de son …
freeble
Véhicule : BMW E60 525d
Code VIN : CR32395
Message par freeble »
Dcx a écrit :As-tu le Bluetooth 46*
Non je n’ai pas le Bluetooth !
J’ai vu des personnes sur d’autres forums qui avaient le problème de ccc, mais pour eux le son de la ceinture ne marchait pas non plus… Pour moi si
As tu une technique pour vérifier si il s’agit bien du ccc ou pas ?
Pour la prise, c’est côté conducteur !
Avec le CCC tu peux avoir différents symptômes, plus de son d’un côté, plus de son du tout etc …
Tu n’a jamais eu de son depuis que tu as acheté ta voiture ?
As tu essayé de débrancher ta batterie pendant par exemple une nuit pour essayer de reset le CCC?
freeble
Code VIN : CR32395
Dcx a écrit :Avec le CCC tu peux avoir différents symptômes, plus de son d’un côté, plus de son du tout etc …
Ah d’accord je vois.. Donc même si le CD/DVD tourne et fonctionne le CCC peut quand même être en panne ? C’est peut être ça alors 46*
Tu as une adresse ? J’imagine que je dois le changer ? Ça ne se répare pas
Pas une nuit, mais 30 minutes
Je vais essayer cette nuit
Tiens nous au courant */c1
freeble
Code VIN : CR32395
Dcx a écrit :Tiens nous au courant */c1
Malheureusement, la technique de la batterie n’a pas marché !
D’ailleurs, j’envisageais d’ajouter ce boîtier pour bénéficier de CarPlay dans la voiture, d’après toi ça peut régler le souci ?
J’ai vu dans la description que le boîtier traite le son 46*
https://a.aliexpress.com/_EIPSHJV
Si ton CCC est hs, le boîtier que tu compte acheter chez le vendeur Chinois ne changera pas le problème à mon avis! As-tu fais une lecture diag pour voir si un défaut ressort du multimédia 46*
freeble
Code VIN : CR32395
Dcx a écrit :Si ton CCC est hs, le boîtier que tu compte acheter chez le vendeur Chinois ne changera pas le problème à mon avis! As-tu fais une lecture diag pour voir si un défaut ressort du multimédia 46*
Ah zut.. moi qui croyait m’en sortir comme ça ²²2
Oui diag effectué mais rien ne sort !
A mon avis ton CCC est en rade, j’ai eu un problème similaire et j’ai du coup racheter un CCC d’occasion sur LBC et tout à fonctionner de nouveau… Tu peux essayer de le démonter et essayer de le faire réparer, je te met le lien d’une boutique qui est semble-t-il sérieuse. */c1
²7 https://www.reparation-zke.fr/REPARER_S ... _BMW.O.htm
