Couple de serrage moteur N47
jessy_cl55
Véhicule : BMW 320d e90 xDrive 184ch
VIN (Les 7 derniers caractères) : A985494
Re: Couple de serrage moteur N47
Message par jessy_cl55 »
Merci PlumeVendest
Je pourrais te contacter sur quel réseau j’aurais des question à te poser par rapport au serrage stp ?
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Message par PlumeVendest »
Pose tes questions ici, le but étant que ca puisse servir à d'autres qui auraient les mêmes, il ne faut pas hésiter, le forum est fait pour ça.
jessy_cl55
D’accord je voulais juste être sûr que le fichier N47D20O1 est bien adapté pour mon moteur N47 184ch je t’envoie les 7 dernier chiffres de mon VIN A985494
Merci beaucoup bonne journée
jessy_cl55
J’ai oublier de te demander, sur le fichier je ne trouve pas le couple de serrage du Carter d’Huile
PlumeVendest
Oui j'avais déjà regardé avec ton VIN inscrit dans ton profil et c'est bien ton code moteur.
Je viens de te déposer la procédure et couple carter + d'autres doc
jessy_cl55
Ah oui merci c’est gentil !
jessy_cl55
Salut encore désolé de te déranger , j’ai réussi à serrer tous les vis des culasses mais il m’en reste 2 sur le côté et je n’ai pas le couple de serrage aurait tu sa stp ?
jessy_cl55
Ce sont les vis qui se positionnent ici
PlumeVendest
Tu me dérange pas, sinon je serai pas sur ce forum ^^
Tu parles de celles là ? :
jessy_cl55
Oui exactement ce qu’il me fallait merci !
Et par hasard tu pour le pignon de chaîne qui se fixe sur la pompe à injection il y a un couple de serrage sur celui ci ??
Retourner vers « Forum BMW série 1 »
