1. Borne de sécurité de la batterie (BST);
2. Ligne vers la jonction B +, le démarreur et l’alternateur;
3. Ligne à l’électronique du moteur;
4. Ligne vers l’électronique IBS;
5. Ligne à la boîte de jonction;
6. Capteur de batterie (IBS);
7. Câble de masse de la batterie;
8. Fusibles à ampérage élevé (liaisons fusibles);
9. Logement;
10. Connecteur à courant élevé;
11. Batterie.
Donc le fil relié au numéro 4 c’est celui du capteur IBS .
Pour la pompe sur Amazon, je m’abstiendrai…
Maintenant pour les références OEM BMW pour ta voiture du Webasto et de la pompe d’alimentation située sous la voiture à côté du réservoir (n°1 sur schéma) c’est :
-Chauffage auxiliaire diesel d`origine BMW : 64 12 2 184 291
-Pompe à carburant d`origine BMW : 64 12 6 979 466
Cela pourra te servir pour la commande de tes pièces, elle doivent absolument avoir l’équivalent à ces références d’origine même si c’est un autre manufacturier avec d’autres ref.
Pour la pompe regarde avant de la remplacer si elle s’enclenche quand tu met le webasto en route et retire la durite d’alimentation pour voir si le gasoil arrive
