Panne de l'assistant aide au parking Bmw I3 (2014)
Forum dédié exclusivement à la gamme 100% électrique de BMW
BMW iX, BMW iX1, BMW iX3, BMW i3, BMW i4, BMW I5, BMW i7.
Re: Panne de l'assistant aide au parking Bmw I3 (2014)
Topheoslo a écrit :merci pour ta reponse
en cherchant , j ai trouve la meme description du code erreur mais j ai pas tout compris ,récepteur DSC, émetteur PMA ?? je sais pas ce que c'est
j ai remis l'ancien module en place car apparement il fonctionne .
pour le test des capteurs , le probleme c'est que aucun de capteurs avant ou arriere ne fonctionnent donc aucun son
je vais controler l'etat du faisceau et des connexions car on a un hiver assez rude cette annee , on a eu beaucoup de neige et des temperature jusqu'a -29
Ok, n’hésite pas a nous donner du retour, savoir ou tu en est ²1
Topheoslo
Véhicule : BMW F30 330e pack M 2017 et BMW i3
Code VIN : JK83186
Message par Topheoslo »
bonjour a tous ,
j ai testè les capteurs avec une piece comme sur la video et effectivement un seul ne fait pas de bruit celui de l avant gauche sur le cotè , j ai donc commandè un capteur d'occase , je l ai recu hier et ben il fonctionne mais c'est pas le bon , il va bien a l'avant gauche mais sur le devant de la voiture pas sur le cotè , il y a un rainure a l'interieur et il ne veut pas s'embraucher dedant et le mien et un peu plus haut que celui recu , par contre il se connecte tres bien sur le devant
je vais donc devoir aller chez bmw pour commander le bon car comme la voiture a l'option du parking automatique , j en deduit que les capteur sur le cotè son specifique ....... a suivre
en tous les cas merci de votre aide a tous
Oui effectivement c’est une référence à part, je vous met la référence OEM BMW du capteur à ultrason pour véhicule équipé de l’assistant de manoeuvre PMA. (piece n°1 sur schéma)
Référence : 66 20 2 409 652
Topheoslo
Code VIN : JK83186
super merci beaucoup , je suis allè chez bmw , je voulais acheter un neuf mais bon je vais prendre un d'occasion , car a 270 euros le neuf contre 45 un d'occas *008
en tous les cas merci pour la rapiditè des infos *15* *15* *15*
Topheoslo
Code VIN : JK83186
bonjour , capteur recu hier et montè de suite et tout refonctionne normalement **//5
un grand merci a tous pour votre aide :bravo: *44* *62*
Retourner vers « Forum BMW "Électrique" »
