Entretien bmw 435i cab 2015
Postez ici vos sujets concernant votre série 4 (F32/33/36)
2013 – 2020
Re: Entretien bmw 435i cab 2015
Bonjour Nico,
Pour que l’ouverture à distance de ta capote fonctionne, il faut que ta voiture est l'option "Accès confort". Dans le cas ou la voiture en est équipée, un module permet alors l’ouverture à distance de celle-ci.
**2
nico14
Véhicule : BMW 435I M CAB
Code VIN : P741983
Message par nico14 »
Bah là non du coup je n'ai pas l'accès confort mais bizarre quand même que ça ouvre les fenêtres et que ça ne puisse pas les refermer
D'autre part sais-tu s'il y a un filtre à carburant sur le véhicule car j'en ai acheté un mais je n'arrive pas à le localiser
Oui il y a bien un filtre à carburant (piece n°2 sur le schéma), il se trouve sous la voiture, pour l’atteindre il faut enlever la partie en plastique du fond plat et il se teouve en dessous, fixer au plancher.
nico14
Code VIN : P741983
la partie en plastique du fond plat ? ²²7 ²²9
j'ai pourtant enlever les caches en dessous de la voiture et suivi les tuyaux j'ai rien trouvé il doit être bien caché
il serait côté passager ou conducteur ?
nico14
Code VIN : P741983
Bonjour DCX
sais-tu quelle pression d'huile qu' il faut dans ce moteur N55 ?
car j'ai un petit tremblement moteur à froid au ralenti donc je voudrais déjà être sûr que la pression moteur soit bonne pour commencer sachant que les bobines les bougies et le reniflard d'huile sont neufs */c1
nico14
Code VIN : P741983
bonjour,
il semblerait que j'ai un injecteur qui doit être encrassé
quand on les remplace faut-il les reprogrammer ou les recoder ?
nico14 a écrit :bonjour,
Salut
Oui il faut coder les nouveaux injecteurs, il faut rentrer la nouvelle valeur de compensation (ISTA / INPA) :
Procedure de codage injecteur N55
**2
nico14
Code VIN : P741983
Ok entendu merci
nico14
Code VIN : P741983
Bonjour et bonne année a toi ! */6
j'ai découvert aujourd'hui que j'avais une fuite d'huile au niveau du cache culbuteur sur mon 435i f33
je me posais la question s'il fallait remettre un cache culbuteur d'origine ou bien en remettre un en aluminium qui serait peut-être plus résistant que celui d origine ? ²²9
L’aluminium est meilleur que le plastique sans nul doute */c1
Retourner vers « BMW série 4 (F32/33/36) »
