avis de connaisseurs pour l'avenir de ma BMW
- Véhicule : Bmw (F30) 320d Luxury
Re: avis de connaisseurs pour l'avenir de ma BMW
2420000kms et toujours zéro gouttes d'huile sur le sol de mon garage....
Bonjour, un petit souci en montre en un plus embêtant. Tout est parti d'une fuite de liquide de refroidissement au niveau de la bride de refroidissement qui est collée à la culasse sous la pipe d'admission qu'il faut démonter pour accéder à la vis du haut de la bride. Et la...
Pourtant rien ne transparaissait dans le comportement de la voiture. Remplacement demain. J'espère que cela ne cache pas encore autre chose.
- Dcx
- Administrateur du site
Tu m'étonnes... Coup de bol de cette fuite le liquide de refroidissement. Depuis quelques temps j'entendais comme un bruit de "soufflerie" et un léger retard à l'accélération, j'avais mis ça sur le turbo... Je devais aller voir le mecano, les réparations de juillet étant garantie. Depuis le changement
de la pipe d'admission hier, l'accélération est plus fluide et plus de soufflerie...
J'espère pas d'autres surprises
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Tu m’étonnes le coup de bolErik8563 a écrit :Tu m'étonnes... Coup de bol de cette fuite le liquide de refroidissement. Depuis quelques temps j'entendais comme un bruit de "soufflerie" et un léger retard à l'accélération, j'avais mis ça sur le turbo... Je devais aller voir le mecano, les réparations de juillet étant garantie. Depuis le changement
J'espère n'avoir pas fait une connerie.
Voila, un truc pas grave, message pour un feu stop qui fonctionne pas. Je démonte tout croyant changer l'ampoule. Et la surprise, en fait un câble électrique normalement soudé à la base de l'ampoule (qui elle est OK) est parti. N'ayant rien pour resouder, je l'ai fixé en attendant de faire mieux avec de l'adhésif d'électricien. Et ça fonctionne... Y a t-il un risque que ca fonde et créé un problème ?
