Compatibilité Jantes de série 3 sur série 2.
Micks
Véhicule : F22 230i
Re: Compatibilité Jantes de série 3 sur série 2.
Message par Micks »
Dcx a écrit :Pourrais tu nous donner ton VIN (7 derniers caractères) afin d'affiner la recherche ? */c1
V336666
D'après le tableau entraxe.fr j'ai un ET de 43 et de 34 pour les jantes que j'avais en vue ²3
Le VIN c’est un active tourer 46* 46*
Hors c’est pour une F22 , je me trompe?
Micks
Véhicule : F22 230i
Message par Micks »
Dcx a écrit :Le VIN c’est un active tourer 46* 46*
C'est pourtant ce qui est indiqué sur la carte grise ligne E
Oui f22
Comme te l’a rapporté Dcx, ton VIN ramène a une active tourer 218d de 2014 … 46*
Sur les infos que j’ai toutes les jantes d’origine en 17 pouces sont ET43 en 7,5J et ET53 en 8Jx18 en cas de monte asymétrique.
Micks
Véhicule : F22 230i
Message par Micks »
TooShort a écrit :Salut,
Alors je ne comprends pas non plus c'est pourtant ce qui est marqué sur le véhicule derrière le pare brise 46*
Pour l'ET de ce que j'ai trouvé comme info il y aurait une marge maxi de +- 5mm vous confirmez?
A contrôler qu'il n'y ai pas de frottement sur les étriers
Confirmer les +/- 5mm, non désolé, je suis trop pointilleux pour ça **1 Après le mieux est d'essayer pour être sur que cela ne touche ni les étriers, ni les passages de roues.
Micks
Véhicule : F22 230i
Message par Micks »
TooShort a écrit :Confirmer les +/- 5mm, non désolé, je suis trop pointilleux pour ça **1 Après le mieux est d'essayer pour être sur que cela ne touche ni les étriers, ni les passages de roues.
Oui c'est clair ²1
Micks
Véhicule : F22 230i
Message par Micks »
Salut la team
Bon du coup je cherche ailleurs et je tombe sur ces jantes de série 3 de 2005 avec un ET de 37 l'entraxe et largeur des jantes correspondent et pour ma f22 j'ai un ET de 43 donc une différence 6mm
Ma question est qu'avec des cales de 6mm cela correspond à un ET de 43?
Si c'est le cas je devrais avoir tt bon non ?
Pour info je suis en 225/40/18 /245/35/18 et je passe donc en 17" pneus hiver en 225/45/17 selon les préconisations constructeur
Voici les jantes en question
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour je pense que pour ET tu vois ça à l’envers plus et est petit plus la jante sort vers l’extérieur, donc si une cale de 6 en plus sa va faire 12 en extérieur en plus. J’espère être claire dans mes explications
Micks
Véhicule : F22 230i
Message par Micks »
Didier bmw330 a écrit :Bonjour je pense que pour ET tu vois ça à l’envers plus et est petit plus la jante sort vers l’extérieur, donc si une cale de 6 en plus sa va faire 12 en extérieur en plus. J’espère être claire dans mes explications
Bonjour et merci pour ces explications
En effet j'ai mal interprété ce problème et non je ne vais pas rajouter de cales vu que j'aurais un déport positif
Pour être sur je vais les monter sur le véhicule pour vérification */c1
