[BMW 118 i F20] Perte de puissance code erreur 120308
tournenrond
Véhicule : bmw (f20) 118 i
Code VIN : j162040
Re: [BMW 118 i F20] Perte de puissance code erreur 120308
Message par tournenrond »
Pas d'amélioration, j'ai démonté la vanne. Elle a l'air propre. J'ai malaxé le joint, je l'ai retourné et remis en place.
tournenrond
Code VIN : j162040
Le débitmètre semble OK également.
Même tarif pour le joint.
Presque déçu du coup..
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Et tu as vraiment vérifier tes durites de dépression 46* Quand tu met ton doigt tu sens l’aspiration 46*
La wastegate n’est pas grippée 46*
Quoi qu’il en soit cela ne peut pas venir de la pompe a vide sinon ton assistance de freinage aurait aussi des soucis. Il faut vraiment être sur de l’étanchéité du circuit de dépression une micro fuite peut poser problème…
Avec ISTA tu aurais pu actionner la vanne d’inversion pour être sur qu’elle ne déconne pas…
tournenrond
Code VIN : j162040
Alors non je n'ai pas touché parce que je ne suis pas sûr de moi, je l'ai posté dans mon premier message. donc pour l'aspiration on doit je dois débrancher la durite du West agate et voir si ça aspire c'est ça ?
Pour les durites quelqu'un avait regardé avant que je ne reparte du Sud pour monter chez moi il m'avait dit que ça lui semblait correct mais je peux revérifier à mon tour
tournenrond
Code VIN : j162040
Les durites de dépression ce sont les deux grosses durites ?
tournenrond
Code VIN : j162040
Donc je retire la durite du wastegate et l'aspiration se fait sur le wastegate ou sur la durite ?
tournenrond
Code VIN : j162040
Une autre question, au repos à froid la tige de la wastegate je dois pouvoir la tirer vers le capot avant ou la pousser vers l'habitacle ?
Quel doit être sa position au repos en définitive.
tournenrond a écrit :Donc je retire la durite du wastegate et l'aspiration se fait sur le wastegate ou sur la durite ?
Sur la durite, c’est d’elle que vient la depression */c1
tournenrond a écrit :Une autre question, au repos à froid la tige de la wastegate je dois pouvoir la tirer vers le capot avant ou la pousser vers l'habitacle ?
Tu dois pouvoir la tirer vers toi, la position originale (repos) est vers l’habitacle, je te met une video ou l’on voit le test via pompe a vide, au alentours de 1mn10 */c1
tournenrond
Code VIN : j162040
Merci, donc le fonctionnement de la tige est OK.
Sinon j'ai débranché le tuyau, je démarre et vais mettre mon doigt sur le tuyau. Aucune sensation d'aspiration.
