bonjour
je changerai les pneu arrière dans la semaine ou semaine prochaine selon mon planning .et je vous tien au courant de l avancement de ce problème résolu ou non .
merci de m avoir répondu .
je pence aussi les pneu arrière ce sont la cause ,depuis je les ai sortie du garage pneu avec jante j'ai ce problème .
merci encore
DSC pulse gear fault
- Véhicule : BMW E46 330XD 184CV 2001
- Code VIN : PF72226
Re: DSC pulse gear fault
bonjour à tous
le problème et résolu
c'était les dimension des pneu arrière était en cause plus de témoin ABS quand je roule depuis hier .
merci beaucoup à tous
et à de nouvelles aventure
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
- Code VIN : KC23143
Super, merci pour ton retour, ca nous aidera à aider d'autres personnes qui seraient dans le même cas.
