Micro coupure et défaut BV, ABS, DTC... 530D
smartjaune
Re: Micro coupure et défaut BV, ABS, DTC... 530D
Message par smartjaune »
James a écrit :C'est un peu tard pour répondre, mais j'ai également eu le DTC et les systèmes de sécurité qui se mettaient hors service(sauf ABS).(Défauts signalés sur l'écran). J'ai donné la voiture chez BMW, et il s'est avéré que ma batterie avait des faiblesses (4 ans d'age et de longues heures avec la musique en marche et moteur éteint à polisher). Donc remplacement de la batterie et plus de prob.
L'explication est que lorsque le système remarque des faiblesses dans la capacité de la batterie, l'OB désactive des systèmes selon une liste de priorité prédéfinie.
Je déterre le sujet mais j'ai le même probleme avec la BVA qui se met en mode dégradée, le systeme de crevaison et le servotronic qui se mettent en defaut.. J'eteins et redemarre et les defauts disparaissent. toujours a froid pendant les 5 premiers kilometres. si je conduis tout doucement sans brusquer la boite, aucun defaut...
quelqu'un peux confirmer ce probleme de gestion de batterie?
merci
FLIMA
Véhicule : BMW E60 525d pack Sport
Message par FLIMA »
j ai eu le meme probleme sur la mienne, et resolu simplement, les charbons de l alternateur ne faisait pas bien contact en roulant du a l usure, juste le changement des charbons et resolu
FLIMA
Message par FLIMA »
chomatt
Véhicule : BMW 530 D
Message par chomatt »
Salut, j'avais des micros coupure moi aussi ! j'ai changer mon volant moteur avec embrayage avec surtout le capteur vilebrequin (capteur PMH)
si ça peut aider!!!!!
Alexbmw525d
Véhicule : Bmw (e61) 525d pack luxe
Code VIN : B429554
Message par Alexbmw525d »
Bonjour à tous je me permets de relancer le sujet car j’ai les memes problème avec ma bmw 525d e61 de 2005 je ne sais pas d’ou Cela provient il?
(BV défaut , servotronic en panne, avertisseur de crevaison en panne, contact de batterie contrôler)
Merci de votre aide
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Les pannes "sapin de Noël" peuvent être causées par une batterie faiblarde. La première chose à faire est de surveiller la tension en marche et à l'arrêt. En cas de tension faible, ne pas hésiter à acheter une batterie neuve AGM et surtout l'enregistrer dans le calculateur avec un outil de diag comme Carly, INPA ou ISTA.
Code VIN : CG60111
*21*
Les E60 adorent jouer au sapin de Noël dés que la charge batterie s'affaiblit, même légèrement.Ce sont des voitures très exigeantes au niveau alimentation électrique...
Alexbmw525d
Code VIN : B429554
Bon et bien même avec une batterie neuve ça le fait encore... et moteur à l’arrêt j’ai bien du 12,5V et moteur tournant du 14,5V... je me demande si ça ne viendrait pas de l’alternat Qui deconne de temps à autre.. pensez vous cela possible ?
Merci de votre aide
Code VIN : CG60111
possible mais batterie enregistrée ?
Alexbmw525d
Code VIN : B429554
Bougnax a écrit :possible mais batterie enregistrée ?
Je ne sais pas c’est le garage qui l’a fait je vais me renseigner...
