[TUTO] remplacement des plaquettes de freins avant E46
Denis nurburg
Re: [Tuto] remplacement des plaquettes de freins avant E46
Message par Denis nurburg »
Bonjour Zebra 3,
Heureux que cela puisse aider les amateurs de BM,prochain sujet sous quinzaine : vidange huile moteur + filtre a huile et traitement lubrifiant.
Sur les chassis "CI" la boite de connection est située derrière la jambe d'amortisseur,sur les chassis "TI" je ne sais pas,si il n'est pas au même endroit il est peut être
a l'intérieur du compartiment moteur.Logiquement en suivant le fil qui sort des plaquettes on arrive a localiser la source,si tu sais place une photo de ton passage de roue et une autre du compartiment moteur et je regarderai dans le cas ou tu n'arrive pas a localiser la jonction.
Cordialement et bravo pour le boulot *br*
Zebra3
Véhicule : 316Ti E46- 320i E30
Message par Zebra3 »
Bonjour Denis nurburg
j'ai suivi le fil qui sort des plaquettes mais il disparait sous la voiture (au nieau de la flèche sur la photo) 46*
peut être que le boîtier est un peu plus loin sous la voiture, je regarderai de nouveau dès que j'aurais le temps (sinon je ferais les photos que tu m'as demandé)
en tout cas merci encore de ton aide
amicalement
Denis nurburg
En effet dans ton cas il s'agit des plaquettes de freins arrières et la connection doit être située a un autre endroit,un peu plus loin comme tu le cite, je regarde sur ma voiture et je place une photo.
Cordialement.
Zebra3
j'ai bien suivi le câble et j'ai enfin trouvé ce fameux boîtier *65* , il est sacrement bien caché
il ne me reste plus qu'à trouver comment y avoir accès 46* , peut-être un cache a défaire sous la voiture...
Denis nurburg
Bonjour Zebra,
En effet il est sacrément bien caché,entre le chassis et le réservoir de carburant apparament ?
Peut être déclipser le cache qui semble servir de cachette a ce bornier :
Merci pour les belles photos,elles complètent fort bien l'article freins E46.
Cordialement
Denis nurburg
Pour info,les plaquettes de freins ATE son bien rodées depuis 4 semaines et le freinage est d'excellente qualité ! *15*
kyser66
Re: [TUTO] remplacement des plaquettes de freins avant E46
Message par kyser66 »
Ce tuto m'a l'air vraiment sympa, mais je n'arrive pas à voir les photos. A la place où elles devraient apparaitre j'ai un lien url "image", lorsque je clique dessus j'ai une erreur; comme si elles n'étaient plus hébergées sur le site Dayza. 46*
Si vous avez une solution je vous en remercie par avance. *62*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
kyser66 a écrit :Bonjour à tous,
je me l'était récupéré et mis en pdf.
je l'ai mis en ligne, suis ce lien http://www.fufox.net/?d=1C9FD0035345
kyser66
Merci t'es un chef ! ! !
Je suis tombé sur le même sur un autre site, si ça intéresse quelqu'un c'est par ici
Encore un grand merci à toi "ricric". Bonne soirée.
Denis nurburg
Bonsoir à tous,
En effet, les photos semblent avoir été fagocitées par le site hébergeur et suite à cela je vais à nouveau me mettre en peine pour
les amateurs BMW.
En résumé, je vous demande un petit peu de patiente et c'est repartis...
A bientot . *008
