Problème désembuage, odeur, et demande d'info sur voyant e46
didi
Véhicule : 530ia (e39)
Re: Problème désembuage, odeur, et demande d'info sur voyant
Message par didi »
lorsque tu sélectionnes le bouton "A",le mode AUC est activé: il détecte les niveaux hauts de pollution de l'air extérieur et empêche en pareil cas l'air extérieure de pénétrer à l'intérieur. L'air de l'habitacle est alors recyclé.
Pour tes odeurs et ta buée, je pense que ton radiateur (évaporateur) de Clim est sale. En effet avec l'humidité qu'il y règne et la chaleur du moteur, ce milieu est propice au développement de "Moisissure". Des bombes de nettoyage sont disponiblent en centre Auto.
Vérifie bien que la condensation de ta Clim est bien évacuée en regardant sous le véhicule lorsque la Clim est en marche ( de l'eau coule) car il arrive que les évacuations se bouchent entraînant buée, odeur, voir même de l'eau dans l'habitacle.
Emmanuel
Véhicule : BMW 330d e46
Message par Emmanuel »
Merci Didi pour ton post ;)
Je prends note.
J'ai commandé un nouveau filtre habitacle sur Oscaro, je tiens au courant une fois le filtre monté.
Emmanuel
Filtre monté !
l'ancien était dans un etat assez horible.
ce soir je vais faire 250 Kms, je vais voir ce que cela donne.
J'ai fais tourner la ventilation, l'odeur était la au début, puis après j'ai pas senti.
Peut être qu'il faut laisser tourner un peu la ventilation afin de virer définitivement l'odeur.
Je tiens au courant ;)
Genio
Véhicule : [E46] 320D G-Line
Message par Genio »
Je déterre ce topic car j'ai ce problème de buée sur mon pare-brise avant quand je met le désembuage !
D'ailleurs on sent bien que l'air qui sort de la soufflerie quand je met la ventilation est bien humide !
Je pense que la condensation de la clim ne s'évacue pas, j'ai regardé en dessous de la voiture clim allumée et rien ne coule !
Si quelqu'un connais la solution pour déboucher les évacuations, je suis preneur car chez Bmw il ne savent pas me renseigner...
Merci d'avance.
Genio
Message par Genio »
kyle7864
Message par kyle7864 »
aiguille a tricoter ou soufflette par en dessous le vehicule conduite souple et plate entre la boite et l'echappement il faut retirer la plaque de rigidité
compact26
Véhicule : E46 compact pack M
Message par compact26 »
Genio a écrit :Salut,
Merci d'avance.
Change ton filtre habitacle et regarde si ta baie de pare-brise est bien étanche.
Si ce n'est pas le cas, l'eau vient se déposer sur le filtre et quand tu mets la ventilation, tu envois l'humidité dans l'habitacle.
Genio
Message par Genio »
kyle7864 a écrit :aiguille a tricoter ou soufflette par en dessous le vehicule conduite souple et plate entre la boite et l'echappement il faut retirer la plaque de rigidité
Merci Kyle, je vais m'y atteler dés qu'il arrêtera de pleuvoir comme vache qui pisse car ça fait 5 jours qu'il pleut sans arrêt et je n'ai plus de garage pour le moment ! *63*
compact26 a écrit :Change ton filtre habitacle et regarde si ta baie de pare-brise est bien étanche.
Merci du conseil, je vais regarder ça également ! *98/
Je vous tiens au jus...
**2
