Vidange de boite E60
Re: Vidange de boite E60
salut,pour moi aussi,même constat du téchnicien de chez bmw(cholet),il me déconseille de faire la vidange de boite(prétextant un possible dysfonctionnement où dérèglement électronique) alors que,le fabriquant de la boite,le préconise,j'ai donc appelé d'autres concessions et,ils m'ont dis en générale la même chose sauf un,qui n'était pas contre mais,sans plus.C'est pas rassurant d'avoir des avis différents sur la longévité de la boite,alors quoi faire?
- Véhicule : 525 iA
La manip est complexe, c'est du travail, ils aiment pas faire ...
c'est plus simple de faire une vidange moteur, ca prends 2 mn pour mettre le tuyau qui aspire l'huile usagé (voir ouvrir le bouchon dessous et laisser couler)
on va faire autre chose ...
on vient mettre la dose d'huile neuve ! et on encaisse.
Par contre faire la BVA c'est 1 à 2 heures de travail à temps complet, et on peut pas réclamer plus de main d'oeuvre
Pour ma part, les français disent non, les allemands qui ont une autre vision du service client disent oui ....
par exemple, la moindre intervention en Allemagne fini par un lavage extérieur de la voiture ...
en France, sauf 1 fois, on me la toujours rendu sale !
Ça va même plus loin, la dernière fois quand j'ai fait mes freins, et que je leurs aient dit que je voulais pas qu'il la lave car j'était très pressé, ils voulaient pas trop, me disant que si j'avais un appel de bmw (satisfaction consommateur) je devais pas dire que la voiture m'a été rendu non lavé ! du moins que c'était mon choix !
- damien91160
- Véhicule : 525I e60 bva pack luxe
Bonjour, le sujet a deja été traiter et beaucoup d'avis different!!
http://www.forum-bmw.fr/vidange-boite-auto-e60-t16812.html
Pour ma part je l'ai fait apres le changement de la boite suite a un default
- Véhicule : 525 DA
Bonjour le garage ou j ai fait faire ma vidange de boite m a dit que c est les même boites sur jaguar et qu eux préconise la vidange tous les 80000kms
alors es ce que bmw France ne souhaite pas faire du profit en faisant changer au moins 1 fois la boite pour chacun de ses véhicules?
bonnes balades a tous
La concession BMW Chantilly dans l'oise préconise la vidange de la BVA (devis de 495€)
Le mécano m'a dit "toute huile s'use, donc toute huile se change"
et en effet en Allemagne ils font les vidange de bva tout les 80000km si la voiture fait beaucoup de ville et tout les 100000km si beaucoup d'autoroute
Et gardez les bonnes habitudes hein
> ne pas passer en position N à chaque feux rouge ou stop sauf si vous êtes vraiment coincés dans un bouchon que vous avez pas avancé d'1cm pendant 5min...
> attendre l'arrêt complet de la voiture pour passer de D à R ou de R à D (en passant par N bien evidement)
> ne pas maintenir le frein avec le pied gauche et accéléré en même temps pour un départ "canon" à un feux rouge (ok on peut le faire une ou deux fois pour le fun mais stop)
> ne pas écraser la pédale d'accélérateur en étant en mode manuel en 5e ou en 6e lorsqu'on est en dessous de 2000tr/min (le fort couple à bas régime est nuisant à la bva surtout sur les 530d ou 535d qui ont un couple de camion
En tout cas la vidange BVA c'est .................... OBLIGATOIRE ET 500€ DE VIDANGE C'EST RIEN COMPARé à 6000€ POUR UNE BVA NEUVE ALORS PAS D'HESITATION FONCEZ !!!!
Xdriver a écrit :La concession BMW Chantilly dans l'oise préconise la vidange de la BVA (devis de 495€)
Et gardez les bonnes habitudes hein![]()
> ne pas écraser la pédale d'accélérateur en étant en mode manuel en 5e ou en 6e lorsqu'on est en dessous de 2000tr/min (le fort couple à bas régime est nuisant à la bva surtout sur les 530d ou 535d qui ont un couple de camion)
Bonjour, topic très intéressant car je suis concerné pour une E61 530D de 09/2004. Ma boite auto 6 rapports doit être vidangée car elle comporte une fuite. BMW Velizy (92) m'ont fait un devis à 960 euro !!! Tandis que BMW Chartres me proposent 610 euro pour la même opération ! Es tu certain que BMW Chantilly proposent 500 euro à tous leurs clients ou c'est juste parce que t'as le feeling avec le mécano ? Autrement ça m'intéresse !!
- manulap92
- Véhicule : BMW (F30) 318dA Luxury
Ma 530da a 137000 km et l'huile de BVA est d'origine. 500€ c'est le tarif standard pour la vidange de BVA sur E60 ?
N'allez surtout pas chez BMW Vélizy, ce sont vraiment des enfoirés désolé du terme...
J'ai remplacé mon parbrise chez eux, résultat :
Ils ont mis le mauvais parbrise (pour e60, il y a un parbrise pour modèle sans HUD et pour modèle avec HUD) ils se sont gourés, résultat le HUD n'était plus du tout visible, j'ai ramené la voiture, ils ont recommandé. Aprés avoir récupéré ma voiture, en rentrant chez moi je me suis appercu qu'il y avait pleins de crasse sur le tdb, et de la colle à par brise sur la poigné de porte du passager avant !!!!
Ils ont une équipe de mécano jeune qui se "fait encore la main". De plus les tarifs sont tout simplement les plus élevés d'IDF.
Vidange BVA chez BMW chantilly 480€
Vidange chez ZF à Antony (constructeur de la boite) 530€
Pour chantilly, C'est le tarif appliqué à toute les e60 diesel. Prix fixe 480€ ou (440€ si je me souviens.) 3 membres du forum auto (amicale e60) ont déjà fait leur vidange là-bas
- manulap92
Merci pour toutes ces infos xDriver
Je ne savais pas que ZF avait une antenne à Anthony qui faisait de l'entretien des boites.
Peux tu nous donner les coordonnées de l'atelier ? Leur tarif a l'air assez correct (je n'habite pas tres loin d'Anthony) comparé aux autres (et faire un AR à Chantilly depuis le sud du 92 pour 50€ d'écart ne me parait pas tres rentable
manulap92 a écrit :Merci pour toutes ces infos xDriver![]()
Peux tu nous donner les coordonnées de l'atelier ? Leur tarif a l'air assez correct (je n'habite pas tres loin d'Anthony) comparé aux autres (et faire un AR à Chantilly depuis le sud du 92 pour 50€ d'écart ne me parait pas tres rentable)
Oui moi non plus je ne savais pas, j'ai envoyé quelques mails au responsable clientel (en pensant qu'ils traitent uniquement avec les pro et non les part) et j'ai eu la bonne surprise quand il m'a dit qu'ils traitent avec les clients.
Il m'a expliqué que la voiture doit être ramenée le soir chez eux et qu'ils attendaient le lendemain matin pour la vidange pour que l'huile soit froide.
il m'avait envoyé un devis détaillé il faut que je le retrouve.
voici les coordonnées :
ZF France
3 Rue Henri Poincaré
92160 Antony
01 40 96 42 00
