Monte pneumatique d'origine sur 330D
Re: Monte pneumatique d'origine sur 330D
Et pourquoi cette différence du pack M?
L'essieu est différent?
abdel94 a écrit :Et pourquoi cette différence du pack M?
Non c'est simplement les jantes qui ont une largeur différente, à but esthétique.
Ah ok dac...
Bah ce serait intéressant de savoir si l'un des membres a déjà passé un CT avec des jantes en 19p, et si oui quelle taille de pneu.
C'est un peu plus compliqué, car en pack M, il existe aussi :
225/45/17 av et 245/40/17 arrière (comme la mienne)
ET en monte optionnelle 225/18 et 255/18.
+1
Nan 19 pouces ça passera pas c'est 18 maxi pour E46 sauf M3 et en 18 la taille de l'arrière est différente de l'avant (pack M2) , ça fait un budget pneus qd meme mine de rien et heureusement que c'est pas du runflat...
Bah c'est bizarre que tu dise que ça passe pas puisque sur pneus-online la monte en 19 est homologuée (255/30 R19 91Y)
L'indice de charge est le même que l'origine (donc c'est bon)
l'indice de vitesse est supérieur (donc c'est bon aussi)
Après certes les pneus ne sont pas donnés (230€ le pneu) mais ya aussi le style qui compte...
Ya une différence que de 6mm de circonférence. Ce qui fait une différence de 0.3% par rapport à la monte d'origine.
Faut juste savoir si en largeur ça passe. Mais vu que sur la monte optionnelle du pack M ya du 255 à l'arrière ça doit être bon...
deja en 18" c est largement bien je suis monter en 225/45/18 et le peut tre dire que sa donne de la geule de plus en 18" tu perd un peut de puissance (leger) tu consomme plus ! et jte dit pas le prix du pneu moi je met que du michelin pilot sport 3 265€ le pneu !!!! reflechi bien car si tu doit investir sache c est ppas donner et en plus du taille basse c est super fragile ...
- Fredmas
benoit93000 a écrit :...de plus en 18" tu perd un peut de puissance (leger) tu consomme plus !...
Faux !
Si ton diamètre extérieur et ta largeur sont les mêmes, il n'y pas de différence.
Si tes pneus sont plus larges, alors là oui, je suis d'accord avec toi.
Mais ce ne sera pas du au 18"
