conso 530D BVA 193ch
- jordan67
- Véhicule : BMW (E39)530DA Pack M
Re: conso 530D BVA 193ch
je t'ais envoyé un message privé Michel067
Je pense que ta conso est raisonnable moi g un 530d bva touring de 2003 et je suis à 7,7 litres de moyenne sachant que je fait des trajets courts, de plus l hiver ou tout du moin quand la température baisse le moteur consomme un peu plus car il met plus de temps à atteindre sa température de combustion optimum
Voilà ce que je peu te dire
- jordan67
Salut surfarnette.
Tu as toute à fait raison au sujet du froid.
Bon là je tourne à 7.2l et pourtant j'ai mis des roues
hiver et baissé d'une taille mais sa monte toujours.
je verrai déjà une fois avoir éffectué la révision de la
boite auto et d'avoir bien nettoyé la vanne egr et
la pipe d'admission ce printemps.
Au sujet de la température du moteur,normal
Quelle ne soit pas à90 degrès par ce temps?
La mienne est à environ à 70 degrès moteur à chaud.
Re
En voyant ta conso je vai peu penser à faire un nettoyage de la pipe et de la vanne car c vrai qu elles sont un peu encrasse je les est démonter quand j ai changer les joints de la pompe hp gazoil au mois d août j ai effectué un léger décrassage mais pas comme dans les tuto
Au niveau conso c un touring que tu as ou une berline?
Oui en hiver elle monte difficilement à 90 elle aurait tendance à rester à 70
Pour la monte de pneu je suis en deux taille
225/55R16 en continental pour les quatre hiver
235/45R17 en fulda pour les été si je ne me trompe pas au niveau de la taille hiver, mais je ne sai pas si ça va beaucoup jouer sur la conso, je pense plus par le faîte qu elle met plus de temps à monter en température, pour cela utilise une huile 0W40 type castrol edge ( ma marque préfère) meilleur monter à froid
- jordan67
Salut surfarnette,
Beaucoup disent que un bon nettoyage de la vanne egr et de la pipe d'admission permet de diminuer un peu la conso et puis en même temps cela ne fait pas de mal car la dedans c'est bien noir dis donc
D'après les tutos ce n'est pas si compliqué que ça à faire donc ce printemps j'attaque.
Ma voiture est une berline.
Pour les tailles de pneus je suis pas non plus sûr que cela joue un rôle important sur la conso.
je suis équipé de même taille que toi en hiver et en été à la seule différence c'est que à l'arrière j'ai du 255/40/17.
C'est une option du pack m lors de l'achat du véhicule chez BMW.
Pour l'huile c'est de la 5w40 je crois.Tout les entretiens je l'ai fais chez BMW.
En tout cas merci pour toutes ces infos.
.gif)
Je voulais savoir si tu avai une berline pour expliquer que ta conso est moin importante quand touring
Je voudrai bien accentuer cette diminution y a t'il a ton avis autre chose à faire que le nettoyage de la pipe et de la vanne egr?
- jordan67
A priori je vois pas trop quoi faire d'autre pour abaisser la conso.
hormis les filtres à gasoil,à air ou autres,les injecteurs notamment sont à vérifier à partir de 200 000 kilomètres.
Bon, à savoir que un injecteur pour 530 D doté du common rail coûte la somme de 250 euros pièce !!!!
Moi je les ais fait faire par un spécialiste du diesel pour presque 800 euros les six.
Bon en hiver je tourne aux alentours de 7.2l et en été 6,8l.
Je pense que la tienne a une conso parfaitement correct d'autant plus que c'est un touring.
Ah oui chose importante et qui peut vraiment jouer sur la conso; la boite auto si tu en a une.
Moi je vais faire un entretien complet au printemps.Bien sûr fait par un garagiste car je n'ai pas de pont pour faire cela.
Il s'agit de changer la crépine,les joints et l'huile.
Dans l'ensemble ce n'ai pas la conso qui monter légèrement en hausse qui m’inquiéter mais de croire que quelque chose clocher sur ma voiture.
J'avais une 407 coupé V6 HDI avant la BMW et elle buvait du 8.2l au plus bas en roulant cooooooool- très coool
En roulant normal je tâtais les 9l facile. 204 ch bi-turbo la 407 mais je suis sûr que la bmw E46 330 CD de 204ch consomme moins à titre de comparaison.
A très vite .
.gif)
A très vite .
- yam_manu
- Véhicule : BMW 320D Touring F31
Concernant la conso
moi je suis a 10.5 L l 'été et 11.5 L l'hiver.....
Mais je fais principalement des petits trajet en ville
.gif)
- jordan67
Elle est dans les normes des consommations que le constructeur indique pour le cycle ville.
Tu as une boite auto ou manuelle?
