Page 2 sur 2
Re: Problème boite septronic mode manuel inactif + problème
Posté : 02 août 2022, 12:10
par murat1965
murat1965 a écrit :
benjamin59 a écrit :Bonjour à tous,
J'ai rencontré un problème sur la boite automatique de ma BMW 330d (E91). Le mode manuel de la boîte ne marche plus, la petite lumière qu'il y a pour indiquer le mode de la boite (P, R, N, D, M) ne s'allume plus lorsque l'on met le mode M. Ainsi, au tableau de bord, mode M enclenché, le tableau de bord indique toujours D et non pas M.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Est-ce à cause d'un fusible défectueux ? Je ne fais pas trop confiance à mon concessionnaire qui pourrait me faire faire des gros travaux alors que c'est peut être un petit problème facilement réparable.
De plus, j'ai également un autre soucis, la porte passager ne s'ouvre plus avec la télécommande de la voiture. On ne peut l'ouvrir que de l'intérieur, idem pour la fermer. Est-ce un fusible ? Ou le moteur de la porte ?
Merci pour votre retour et meilleurs voeux pour 2012 !
Benjamin59
finalement il faut rebrancher le levier de vistesse après la coupure de courant qui intervient quelques minute après coupure du contact ... et l'affichage refonctionne !
salut j'ai le même problème sur ma E63, les position engagés ne s'allument plus !
a tu trouvé une solution ?
