[TUTO] Refaire sa masse de feux arrière
Twistered
Code VIN : CC02030
Re: [TUTO] Refaire sa masse de feux arrières
Message par Twistered »
Tisca a écrit :Merci **2 , c'est avec plaisir de pouvoir contribuer aux bases de ce concept qu'est l'entraide communautaire.
*21* *21* *21* *21* *21* *21*
Anonyme
Message par Anonyme »
j'ai deja fais ce genre de manip de soudure sur la platine a ma mere sur sa clio 2 , probleme recurent sur les renault , la masse qui s'oxyde ou qui court-circuite le circuit :)
maxime65100
Véhicule : bmw e46 323 cabriolet
Message par maxime65100 »
moi c'est les feux de recules qui fonctionnent pas
la conectique de la marche arriére est bonne
une idée merci
aux plaisirs de vous lire
Tisca
Véhicule : (E46) 320d Pack Luxe 2003
Message par Tisca »
maxime65100 a écrit :moi c'est les feux de recules qui fonctionnent pas
une idée merci
si ta connectique, les ampoules, les porte-ampoules sont ok,
peut-être voir du côté du contacteur (qui est enclenché par la vitesse de marche-arrière (R) )
avis aux experts, s'il y en a qui connaissent :)
maxime65100
je l'es fait tester par (feu vert) je croyais que sa venais de sa il on démonté mis un neuf et a la fin remis l'original
comme il on pas d'électricien je suis reparti comme j’étais venu avec ma panne
donc et je me suis aperçu que le fusible tien pas j'ai mis jusqu’à 15 am et il claque
se serais sympas si je pouvais trouver le shemat électrique qui vas des feux aux relais
aux plaisirs
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
tu as regardé là ou je t'avais dit ?
dedetru38
Véhicule : 330 XD E46
Message par dedetru38 »
très clair et simple à la fois.
bravo *15* *15*
Tisca
Message par Tisca »
dedetru38 a écrit :très clair et simple à la fois.
bravo *15* *15*
Merci, ravi que ça puisse t'aider. **2
boutchy06
Message par boutchy06 »
Salut , excellent tuto effectivement qui m'a permis d'économiser pas mal d'argent (j'avais déjà pris rdv chez le garagiste !) .
Ca m'a permis de retrouver mon clignotant AG , par contre j'ai tjrs le voyant sur l'ODB (mais bon , tant que ça fonctionne , c'est le principal) .
Encore merci
ricric11
boutchy06 a écrit :Salut , excellent tuto effectivement qui m'a permis d'économiser pas mal d'argent (j'avais déjà pris rdv chez le garagiste !) .
Encore merci
salut bouchy06,
il faudrait aller te présenter avant de poster http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
pour le voyant odb qui rest allumé, c'est peut etre le fil de masse qui est oxidé ou fondu plus loin.
ce que tu peux faire c'est de brancher l'autre extrémitée du fil de masse(comme sur la photo), sur un des 3 boulons de fixation du feux, et là le voyant devrait s'éteindre.
