Dynavin d99 androïd astuces,manip
rom1
Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Re: Dynavin d99 androïd astuces,manip
Message par rom1 »
Bonosir,
le sujet m'intéresse car je suis également le possésseur du D99 Android.
J'ajoute mon cailloux à l'édifice: le menu caché: lorsque l'on est dans les réglages il faut appuyé à côté de l'heure et on rentre dans un menu caché ou on peut changé notamment le logo de démarrage (par dynavin ou une autre marque).
Je suis curieux pour savoir quel GPS vous utilisez, j'utilise(ou j'essaye) mappy et google maps mais ce dernier bug.
tony38
Véhicule : bmw e46 330cd pack M
Message par tony38 »
rom1 a écrit :Bonosir,
le plus dur c'est pas de trouver le gps mais de linstaller sur android sa c un peu plus compliquer et faut appuyer a coter de l'heure dans le menu ou ya marquer navigation radio... ou dans android?
rom1
Message par rom1 »
C'est dans le le menu ou il y a réglage système, audio, écran.
C'est compliqué d'installé le gps dans quel sens, pour le point wifi?
tony38
rom1 a écrit :C'est dans le le menu ou il y a réglage système, audio, écran.
Non moi je passe par la carte sd
GT500CS
Véhicule : E46 325ci cab
Message par GT500CS »
Salut à tous et toutes ( on sais jamais **1 )
Ca y est je viens de virer les 2 fameuses visses du dessus du poste et mon lecteur cd fonctionne, je sais c'est un truc con et heureusement que vous étes là pour me sauver de mon ignorance *98/
Je viens aussi mettre le fil parking à la masse et vive les clips RAP US ou autre vidéo qui tourne pendant que je roule , ATTENTION la vidéo pendant qu'on roule et devenu INTERDITE = jusqu'à 1500€ d'amende et 6 points il me semble donc faite gaffe !!! *64*
J'ai acheté une micro sd 8 GO pour la musique et j'ai encore une sd 4GO pour le gps donc quel logiciel as-tu mis TONY 38 ? et ou là tu acheté ou téléchargé ?
Sinon je viens d'essayer le partage de connexion par wifi de mon iphone avec le poste , le poste capte ma connexion, je rentre le mots de passe, il fait sa recherche mais ne finalise PAS la synchonisation, une fenêtre "partage de connexion 1" s'affiche sur l'iphone mais aprés sa ce coupe et la synchronisation s'arrête donc pas d'internet sur le poste pour l'instant
J'ai essayer plusieurs fois mais même résultat qu'en pensez-vous ? Qu'ai-je raté dans l'histoire ?
tony38
Pour le logiciel GPS je cherche toujours pour ton partage de connection essaye avec un autre appareil que ton dynavin un ordi ou tel voir si le problème vien du poste ou du tel mais as tu bien brancher la bonne rallonge USB GPS vu que y'a un port pour la musique et l'autre pour la clé 3G pour le GPS jatten des crack en informatique pour m'aider *59/
GT500CS
Je viens de tester le partage de connexion entre mon imac et mon iphone et sa fonctionne en moins de 10 secondes
Sur le poste j'ai bien une rallonge pour l'usb et une autre avec la clé wi-fi branché dessus et j'ai vu ce matin qu'elle étaient bien branchées donc il faudra que je re-teste ça 46*
Pour le gps j'attend aussi d'en savoir plus et je pense faire une grosse recherche ce soir ou demain car à part igo8 de NAV N GO j'en sais pas plus
GT500CS
PS : il y a une heure de décalage entre l'heure affiché sur les messages et l'heure réel du postage
je viens de posté à 14H25 et sa affiche 13h25
tony38
Normalement yen n'a plusieurs de logiciel pour le GPS je pense que du moment que tu trouve l'application pour androïd 2.2 donc la mise à jour qu'on n'a ben sa marche pour les trouver cest pas dur mais l'installation c'est pas la même et bizarre ce décalage d'heure
tony38
Est ce que quelqu'un comprend un peu quelque chose ici normalement pour installer un GPS sur androïd:http://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.e90post.com%2Fforums%2Fshowthread.php%3Ft%3D643747&act=url
