petit conseil pour changement des enceintes
alex2833
Re: petit conseil pour changement des enceintes
Message par alex2833 »
meme avec le boitier qu'il y a sous mon syteme de navigation je doit passer des cables pour l'amplie , et le quel choisir hk ou origine?
Anonyme
Message par Anonyme »
ta le pack hifi dans ta voiture? ta un ampli bmw? dans le coffre?
Anonyme
pour te procurer les enceintes hk c'est sur ebay US ou allemagne pour les moins cheres
Twistered
Message par Twistered »
Combien d'enceintes as tu dans ta voiture? (on sera fixé :) )
alex2833
nan pack de base car deux a lavant deux a l'arriere et les tutos
alex2833
esque si j'achete des enceinte hk pour metre derriere par exemble esque elle sadapteron avec les fiches en plastique qui senclenche dans les enceinte
Anonyme
ou isans aucune probleme , seule tes enceintes a l'avant ( la grosse) tu pourra , sinon faut mettre un filtre audio , car ton tweeter est brancher sur ta grosse enceinte alor que le harman kardon est separé donc du coup faut mettre un filtre ;)
alex2833
donc pour le twetter je met un filtre et je racorde a l'enceinte ? (papy et electricien donc faut que je gere sa lol)
alex2833
et pour brancher un ampli hk comment sa se passe niveau racordement?
Anonyme
l'ampli , jeserai toi je laisserai tomber , je brancherai un ampli "normal" c'est la misere , faudra couper tout tes fils ou presques de ton connecteurs pour les envoyer a ton ampli, je serai toi , je change d'autoradio , tu met un ampli au cul et tu branche comme tu le sens , sinon tu vas galere et pour trouver le faisceau hk complet sa coute un bras et faut enlever tout l'interieur de la voiture si tu veux faire une truc oem d'origine , apres a toi de voir , j'ai pas eu le courage
