probleme gps 320d e46
Re: probleme gps 320d e46
une autre question ,vu que mon module bm54 est hs ,est ce que ca peux venir de mon module le fait que le gps ne fonctionne pas ?
merci a vous
merci a vous
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
seb1705 a écrit :et je les passes ou ces rallonges?je voipas trop la.en fait faut que je reprenne les fils de toutes les enceints et que je les fasses ravenir vers l'autoradio ,c'est ca ?
oui c'est ça
toi tous ton equipement audio arrive dans le coffre, ce que tu as dans la voiture n'est qu'un écran de commande !
le +, le - et tous tes fils d'enceintes arrivent sur le BM54
il te faud donc une rallonge fakra de 5m pour faire repartir tous ces fils dans ton tableau de bord (en la faisant passer sous la banquette arrière puis sous les seuils de porte puis boite a gant pour remonter dans le tableau de bord)
voici une rallonge fakra :http://www.bc-elec.com/fr/rallonge-fakra-5-metres-dynavin-39676
là les 2 types de connecteurs (17 ou 40 pins)
merci pour le lien et pour les infos ,je vous tiens au jus des que c'est fait
merci encore
merci encore
Salut seb
A tu essaye de faire un downgrade de ton firmware ?
a tu essaye de mettre une version antérieur à la version actuelle du programme de base du gps
salut a toi ,
explique moi parce que la tu me parles en chinois ,desolé je suis pas du tout calé ds ce domaine.
sur se lien télécharge la version v29 tu le décompresse tu le grave sur un cd et tu le mets dans ton lecteur
http://www.e38.org/nav/
procédure:
(a) Télécharger la version V29
(b) Extraire les dossiers sur le bureau de votre PC.
© Télécharger Alcohol 120% depuis le lien www.cnetfrance.fr (la version Démo suffit amplement)
(d) Installer Alcohol 120% --> Tutorial Alcohol 120: ici
(e) Insérer un CD vierge CD-R (important) dans votre graveur de CD
(f) Graver le CD avec Alcohol 120% en Cliquant sur "Fichier" puis "Assistant de gravure de fichier image". Cliquez sur "Parcourir" et sélectionnez l'emplacement ou vous avez déposé les dossiers à graver.
(g) uitliser la vitesse x1 pour graver votre CD-R ou la plus petite vitesse de gravure (important)
(h) Ensuite suivez attentivement les instructions!!!
(i) Aller à votre véhicule. Mettre le clè de contact en position 1 NE PAS ENVELER LA CLE avant la fin de l'installation
(j) Laisser votre GPS se mettre en fonction normalement
(k) Ejecter le Cd ou le DVD du lecteur du sytème de navigation
(l) Insérer le CD de mise à jour que vous venez de graver dans le lecteur du sytème de navigation
(m) Laisser l'installation se dérouler, ne toucher à rien, ça prend 6 mn, une barre de progression s'affiche, attendez la fin de l'installation. (Voir images ci-dessous)
(n) Une fois l'installation terminer, enlever le CD de mise à jour, puis replacer votre CD ou DVD de navigation. Le Système de navigation va redémarrer tout seul.
Voila c'est fait.
voila en espérant que cela résoudra ton problème
procédure:
Voila c'est fait.
- ricric11
pour le downgrade du gps il peut essayer, mais ça ne lui redonnera pas de son sur les autres enceinte si son module BM54 est HS...
'sil arrive à réparer le gps se sera un problème en moins après il pourra décider de changer le bm52 ou le réparer
merci a toi macbeuz,
je vais essayeé cette manip et je vous tiens au courant.si deja le gps fonctionne ,c'est clair ,ca me fait un probleme de moins ,je vous tiens au courant de l'evoulution et encore merci a vous
salut,
bon j'ai bien essayer ce que tu m'avais dit,ce qui se passe quand je mets le cd gravé ,il me dit patientez et apres ca me marque erreur lecturee cd ,donc est ce que mon lecteur marche ou bien il est mort ?
