qui t'as parlé de marque ??? on parlait de normes pas de marques !
soit tu comprends rien, soit tu fais exprès c'est pas possible.
mais sinon je pense qu'il va y avoir que ça pour te faire comprendre, j'ai les infos direct de chez les techniciens (pour ma part motul et castrol les 2 marques avec qui je travaille). si tu veux que je t'explique la limite de cisaillement de l'huile ou par exemple les propriétés que celle-ci doit avoir pour supporter les 100 bars de pression d'un vanos je le ferai, mais je pense que tu ne comprendrais pas...
et tu vois pas que tu dis n'importe quoi ? : "motul au lieu de la dextron 3" !!! motul c'est une marque dexron III c'est une norme...
et sinon pour ton info perso j'ai déja vu des moteurs ouverts vidangés avec diffèrentes huiles, j'ai déja fait beaucoup de passages au banc... mais ceci surement pas pour savoir si tu gagnes de la puissance avec telle ou telle huile !
par contre j'approuve totalement ce que tu dis : "Donc je suis un gros noob, je n'y connais rien, je m'incline"
